10 879 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
Små luftbubblor i spackel
Har spacklat tak i helgen och tycker inte att jag lagt på speciellt tjockt lager men får små luftbubblor i spacklet på många ställen.
Har bearbetat spacklet med spackelspadarna innan påläggning men det hjälper inte fullt ut.
Fått det med både grovt och fint spackel
Några tips?
Några tips?
Om ytan bakom släpper igenom luft så blir det bubblor oavsett.
Endera har du bearbetat spacklet för lite, eller för mycket.
Små luftbubblor finns ju i spacklet från början. Detta ska klämmas ur, när man applicerar spacklet.
Om man däremot "gojsar" för mycket, så är risken att underlaget löser upp sig lite, samt att man nästan vispar in luft i spacklet.
Man brukar svepa fram och tillbaka några gånger för att få en jämn konsistens. Överarbeta tror jag nog inte så mycket på, då får du nog stå en stund.
Drar du t.ex för hårt och underlaget är poröst och luftigt så kan det var det som gör det.
Men du säger målade pappremsor? Bild?
Inte direkt. Jag brukar ta spackel ur hinken, med spackeln som jag spacklar med. Därifrån drar jag över det till den andra spackeln. Sen tar jag mindre portioner spackel därifrån. Trycker det på plats, och sedan jämnar ut det med ganska hårt tryck.
Små luftbubblor i linoljefärg
Färg, Måla & Tapetsera -
Pappers- eller fiberremsa eller endast spackel för smala växande sprickor
Luftbubblor under spackel efter bredspackling
Ytbehandla flytspackel/avjämningsmassa
Golv -
Vilket flytspackel / avjämningsmassa över golvbrunn i betonggolv?
Byggmaterial & Byggteknik
