Hur skall jag gå till väga när jag ska kontrollera förtrycket på mitt slutna expansionskärl?
På bilden ser ni mitt kärl.
Skall jag vänta till systemet e kall o sen stänga kulkopplingen, för att sedan koppla på manometern på ventilen?
Lr har ni tips?
Vad skall ja ha i förtryck då jag har ca 5m till översta elementet.
Lr har ni tips?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Du saknar avtappning under avstängningsventilen. Det är ett ypperligt läge att få till det nu när du endå ska kontrollera trycket i blåsan.
Köp ett klämrings T-rör 22xG15x22 med en avtappningsventil som du gängar i! Täta med lin+locher. (För visst är det 22mm kopparrör under ventilen?!)
Skulle du behöva fylla på luft så måste vattnet i kärlet kunna ta vägen någonstans. Således leder du ut en slang från avtappningsventilen till lämplig brunn. Ha avtappningsventilen öppen men kulventilen stängd. Nu fuller du på luft.
Sen är det bara stänga avtappningen och öppna kulventilen. Fyll upp med vatten till lämplig nivå. 0,8 bar vid kallt system bör räcka. 1,0 om det är varme i systemet.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-t-ror-22x15r-invx22/
https://www.rinkabyror.se/artikel/avtappningskran-15r/
https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-unigarn-linblanor-100-g/
https://www.rinkabyror.se/artikel/locher-pasta-tub-50-g/
https://flamcogroup.com/media/files/documentation/doc_swe_h1_2015.pdf
- Släpp övertrycket i systemet till noll via säkerhetsventilen.
- Stäng kulventilen ovan kärlet
- Kapa till kopparröret så T-röret får plats, dra åt muttrarna enligt monteringsanvisningen.
- Kontrollera förtrycket.
- Lämpligt förtryck är det statiska trycket. Alltså 0,5bar i ditt fall
Ett kärl ska alltid förtryckas tomt
Börja med att peta på luftventilen ( är som en bilventil ) ska pysa till inget vatten , kommer det vatten så bara byta kärl
Du måste tömma kärlet genom säkehetsventilen så trycket blir noll då fyller du luft till så manometern visar 0,6 bar öppnar säken igen till noll o.s .v tills det inte kommer något vatten mer när du fyllt luft och manometern står kvar på noll , då kollar du luftens tryck till 0,6bar , fyll sakta vatten till 0,9 -1 bar , håll koll på manometern den får inte sticka upp med fart då är risken att blåsan är trasig
Bar rakt på samma rör som det andra lämpligt ovanför den ventil som sitter ovanför det andra och en vemtil på det nya på samma sätt , säkerhetsventilen och manometer sitter kvar som det är , behöver inte flyttas
Det med ventiler för kärlen är bra , då kan man stänga för trycket om du behöver jobba med något utan att tömma kärlen .
rekommenderar till att lossa handtagen och hänga i snöre på ventilerna , ingen kan stänga dom utan verktyg
