Fick årets överraskning när plattgången (lagd i höstas) rasade ner i ett slukhål modell mindre. Efter ett skyfall (55 mm) spolades takvattnet och det som föll på plattorna mot kantjärnet vid blomrabatten och ner i ett gammalt gjutet avloppsverk.
Märkligt nog fungerade avloppet från det, (enligt uppgifter) 50 år gamla systemet, så gruset under plattgången spolades bort och det blev bara luft under plattorna!
Nu till frågan: Funderar på att använda detta avlopp från stuprännan genom att lägga ett 50 mm markrör under plattorna och släppa fram det till hålet, och där gjutets det ett störtavlopp ner som mynnar vid utloppet.
Tänker att jag använder en tratt vid stupröret så blir det ett skyfall så rinner det över och ut på plattorna
Gjutningen i fyrkantiga hålet stoppar risken för framtida slukhål
Hoppas det framgår hur jag tänkt
Nu känner jag inte till något VA-bolag som numera tillåter dagvattenanslutningar till avloppet.O Owe 17 skrev:Fick årets överraskning när plattgången (lagd i höstas) rasade ner i ett slukhål modell mindre. Efter ett skyfall (55 mm) spolades takvattnet och det som föll på plattorna mot kantjärnet vid blomrabatten och ner i ett gammalt gjutet avloppsverk.
Däremot kan VA-bolaget ha dagvattenledningar i vägen som man kan ansluta till.
Så kolla med VA-bolaget!
