Upptäckte ett ”slukhål” i gräsmattan i helgen då en hantverkare trampade igenom gräset. Ca 80cm djupt och 50vm i diameter. Är det bara att fylla igen med grus/sten/jord eller bör man tänka på något speciellt?
  • Hål i gräsmattan, ungefär 80 cm djupt och 50 cm i diameter, omgivet av ojämnt grönt gräs.
  • Slukhål i en gräsmatta med synlig mörk jord, ungefär 80 cm djupt, verktyg syns vid kanten.
Sernando
Kan ju vara bra att ta reda vad det beror på... vattenledning som läcker/stubbe som varit nedgrävd/etc.
/ATW
Nalleman64 och 1 till
/ATW
Jag hittade två gamla tegelpannor djupt ner i hålet. Min gissning är att det ligger någon stenkista i närheten då avrinningen från huset går rätt ner i backen i stuprör.
Detta har inget med trädgårdsdesign att göra men det måste av något anledning ha varit ett hålrum en bit under marken som till slut gjort att övre skiktet kollapsat.
Du får undersöka så gott det går. Och fylla igen. Kanske vet någon annan mer?
Nalleman64
Det ser ju inte alltför blött ut i hålet , så är den nån gammal vattenlednig/avlopp, så är de troligen inte i bruk nu?
