vi har precis köpt hus (tegelhus, byggt 1959) och börjar med att renovera ett sovrum. Det satt Sveriges grövsta strukturtapet där så den har vi nu slitit ut! Dock är vi helt noviser och tar tacksamt emot alla tips vi kan få![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
under strukturtapeten satt gamla tapetlager som lossnat i olika grader. sedan sitter någon form av tunn pappskiva och sedan något sorts träpanel. Har bifogat bilder så man kan se hur det ser ut.
Vi ska göra en vägg med tapet och resterande ska vi måla. Vad bör nästa steg vara? Ska man försöka få bort resterande tapetrester? Behlver vi sätta upp gips eller något för att förbereda för målning/tapet eller bör man bara spackla skarvarna? Min svärfar har som idé att sätta upp någon byggtapet (?) som man sedan kan sätta ny tapet på och även måla på den om man inte satte skarvarna omlott.
![Ett sovrum med delar av gammal tapet och synlig pappskiva på väggarna, i renoveringsprocess.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/482/482476-abf58012d35e205ec8b437cf9bd7d5bb.jpg)
![Närbild på en gammal vägg där strukturtapet delvis är borttagen, exponerar underliggande pappskiva och träpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/482/482477-fe20022697a0be3380fdc04e6c4460b1.jpg)
![Vägg med delvis borttagen tapet och synlig pappskiva med skarvar i ett renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/482/482478-382c404ff9b96622eaa1606564d95b75.jpg)
![Rest av gammal strukturtapet och synliga skarvar på en renoveringsvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/482/482479-5854e3341bbf3e2a59b3c27b3d6a4432.jpg)
![Vägg med gamla tapetrester och synliga bitar av en underliggande pappskiva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/482/482480-ea97dda33a5c76b7727a35dab5f29564.jpg)
![Delvis borttagen tapet med underliggande träpanel synlig i ett renoveringsprojekt av sovrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/482/482481-2cbd587684b4872ebaa72ba67273e19a.jpg)
![Ojämn vägg med rester av gammal tapet och fläckar synliga efter renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/482/482482-194ae44d671dda2bae3040a9f3c2ddfa.jpg)
![En vägg med gammalt borttaget lager av strukturtapet som visar underliggande ojämna tapetlager och en del av en pappskiva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/482/482483-efbd80a386c0543eca28a37c24e79332.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ytorna ser rätt jämna ut med få undantag, där små tapetrester sitter kvar.
Jag skulle nog satt upp 6 mm renoveringsgips över de ytor som skall målas eller tapetseras.
Den gipsen kan limmas upp, och bildar en slät, jämn yta för tapet eller målning.
Se https://www.byggmax.se/renoveringsg...IyYxuf_JDTRB5-2sEN3dTRoCKEoQAvD_BwE#884=33058
Ska ni få det riktigt bra så är det renoveringsgips som gäller. Ni har väggar av trä som rör sig med variationen av luftfuktighet och då är det nästan ofrånkomligt med sprickor i tapeterna förr eller senare. Vill man undvika det så är gips det enda säkra kortet. Nackdelen med den är man måste sala (bygga på) fönster- och dörrsmygen lika mycket som gipsen bygger för att kunna sätta lister, eller använda klackfoder (som i mitt tycke inte blir lika fint). Gipsen behöver också spacklas i skruvhål och sättas pappremsa i skarvar och hörn etc enligt konstens alla regler. Fördelen med renoveringsgips är att den är tunn (6-7mm) och bygger därmed inte lika mycket som vanlig gips (13mm).
Renoveringstapet eller bredspackling är det andra alternativet. Är ni inte vana målare så använd renoveringstapet. Jag har använt Flûggers "Plain smooth", den är inte den billigaste men smidig att jobba med och ger ett bra resultat.
Börja isåfall med att hyvla ner alla skarvar och ojämnheter som sticker upp och säkerställ sedan att underlaget inte reser sig, det allra bästa är att ni börjar med att måla alla väggar med tapetgrund, sedan spacklar ni upp de värsta stora ojämnheterna och sätter sedan renoveringtapeten. Tänk på att denna ska sättas med våtrumslim och rolla på flödigt med lim. I hörnen och vägg/tak-vinklar skär man den och lägger mjukfog. Vill man få ett perfekt underlag så kan man också spackla skarvarna mellan våderna på renoveringstapeten innan man börjar tapetsera eller måla.
Hej! Tack för svar, jättebra input! Vi ska endast tapetsera den fullhöga väggen till höger, där det är snedtak samt kortsidoväggarna ska vi måla. Vi börjar helt enkelt med att slipa ner ojämnheter nu och sedan tar vi beslut om gips eller tapet!
Kanske dum fråga (men kan noll om sånt här) men Hur menar du med mjukfog om man använder tapet? Ska man då ha skarvarna på tapeten precis i hörnet och sedan lägga mjukfog på? Hur blir det då man sedan målar/tapetserat på det?
Tillvägagångssättet är likadant om ni ska måla, underarbetet är då ännu viktigare då tapeter normalt döljer mindre skavanker. Färg är sämre på det.
Mjukfogen lägger du innan du sätter renoveringstapet för att få ett lite mjukare hörne. Renoveringstapeten sätter du sedan som en vanlig tapet med skillnaden att den inte ska ligga omlott i hörnet. Mät avståndet från föregående våd till hörnet på största bredden och lägg till 2 cm ungefär. Sätt upp våden och skär tapeten på den nya väggen i lod och fortsätt sedan som vanligt. I hörnen, runt eluttag och andra utsatta ställen "sparmålar" du med lim med pensel så du får ordentligt med lim där. Renoveringstapeten är lite styv så ibland kan det underlätta att ha en fuktig microfiberduk att väta tapeten litegrann med för att få den att forma sig lättare in i hörn osv, men viss försiktighet då för mycket fukt kan få den att bli fnasig.
Hur få bort dessa vidriga strukturtapeter
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta bort strukturtapet på spännpapp
Få bort strukturtapet och sätta upp ny tapet, hjälp
Mollyplugg i strukturtapet - ta bort? måla över?
Hur får man bort strukturtapet???
