Har kapat upp betonggolvet i garaget och bytt avlopp etc. Avsikten var nu att gjuta med vanlig färdig grovbetong upp till 3cm från färdigt golv och ovanpå det ha något finare som kan få rätt yta.
Så är även golvet gjort från början.
Vad använder man som slipsats?
Vanlig finbetong?
Måste man vänta en månad med att lägga denna eller kör man direkt?
Golvet har inget annat ytskikt.
Vanlig finbetong?
Ser inte alls anledningen till att gjuta i 2 omgångar. Gjut allt i ett svep med vanlig grovbetong. Det är inga problem att få ytan slät som en barnrumpa om du vill det. Säckad grovbetong är fortfarande betydligt mindre "grov" än betong från betongfabriken och vanliga plattor går att stålglätta extremt slätt!
Ok. Jag kanske får överväga det alternativet ändå. Jag har tyckt att det är lite knepigt att få en perfekt övergång till gammal betong när man gör så, men det kanske bara handlar om min oförmåga. Även glättningen har inte blivit "perfekt", men det kanske handlar om att gå på den i rätt tid.
Ska göra mig besväret att hyra en vibbrostav denna gång också....
Ett annat alternativ är att lägga på en rem med resten av källaren, så får de som ska gjuta golvet där ta även denna snutt när man ändå är här.....det känns dock lite fegt.
Det kommer inte att bli lika perfekt som det gamla golvet. Betong krymper när det bränner men låter man det nya vara lite högt så kan man ge sig tusan på att det inte krymper tillräckligt och glättar man det perfekt så krymper det säkert en halv millimeter eller mer.
Tog ett snack med Finja. De håller med er. Man kan lägga en slipsats men det borde också gå att få det bra direkt. Lägger man en slipsats av finbetong kan man lägga den direkt när grovbetongen är yttorr och man bör lägga primer mellan grov och finbetong.
Nu verkar du ju inte ha så bråttom... Annars är ju tiden också en faktor. Om du skall ha någon fördel med gjutning i två omgångar ur krympningshänseende så bör du ju vänta ett bra tag (åtminstone några veckor) innan du lägger finsatsen. Om du bara väntar tills första gjutningen är yttorr har du krympproblemet kvar.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
195 kr inkl moms
Det är borrat med en storlek större. Tror jag har någon tub med ankarmassa som står å blir gammal, så jag passar nog på att använda den. Därefter blir det ett par 12mm järn på längden. Tar lite vad som finns på lagret.....Jarlingar skrev:
