3 392 läst · 9 svar
9 svar
slippa gräva frostfritt
Lägg dubbelt med isolering, så att isoleringen ligger kors o tvärs OCH ha 110 avlopp. Sen tycker jag inte att du skall avstå från värmekabel i inkommande vatten. Vi har haft värmekabel till inkommande vatten i våra senaste hus. Ingen av ledningarna har/ hade isolering, på 25 år har det kanske frusit max 7 ggr... den ena ledningen låg 1 dm under markytan, den andra 3-4 dm under. Vi pratar nu strax söder om Sundsvall. De frusna gångerna tinade vattnet på 15 minuter.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Enligt min rörmokare så lägg helskivor på tvären direkt på röret, inget på sidorna.
Mitt rör ligger 50 cm djupt, på vintern skottad körväg, vattnet i vattenröret står still för det mesta men markvärmen håller det hela frostfritt.
Vanlig blå/rosa/violett markskiva, lyxa till det med 70 mm.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Jag bor i Umeå.
Protte
Protte
Om man lägger en värmetråd i slangen, klarar den då att tina isen om det frusit på en sträck av 10-20m?
Har samma funderingar som TS men för ett fritidshus som man skulle vilja kunna använda x-antal gånger på vintern?
I mitt fall skulle jag inte vilja gräva och göra om befintlig slang som ligger på 30-40cm djup.
Ja! Det kan frysa "hur långt som helst" värmen sprids i hela kabeln samtidigt, Jag har t.ex. 2 kablar a 25 meter(tot 50),att jag har två kablar beror på att de inte hade 50 meters kabel hemma just då. Jag har alltså trätt i kabel från varje ände....
Slippa gräva onödigt stort hål i längd och bredd men ändå metern djupt
Trädgård allmänt -
Ny vattenservitut men kan inte gräva ner till frostfritt Stockholm
Vatten & Avlopp -
Isolera eller gräva ner frostfritt, fördelar och nackdelar
Vatten & Avlopp -
Slippa gräva bort jord mm om man saltar i grunden?
Grund & Markarbeten -
Vatten frostfritt djup. Isolera för att slippa gräva djupt?
Vatten & Avlopp
