Hej, har varit en duktig forumsläsare men aldrig skrivit i forumet. Men nu har jag en fråga.
Vi har fått parketten slipad i vårat hus och är lite tveksamma vad man kan vänta sig.
Vi hade trott att den skulle bli likadan som den var innan vi har beställt en slip och lackning men den är jätteljus till färgen och inte alls som en "standard-parkett" som jag tänker mig och som vi hade innan.
Kanske klantigt av oss men vi antog att vi skulle få samma utseende fast utan massa repor.
Är det det man får om man inte specificerar vad man vill ha naturfärgad ek?
Tyvärr är syns den gamla lacken i nästan alla skarvar som gula streck.
Sen är jag tveksam på hur den skall kännas den är inte slät som en lackad yta utan lite ruggig och sträv nästan så att strumporna fastnar i den synar man den på knä ser man en hel del sliprosor så jag funderar på om han inte använt eller kört för lite med fint sandpapper. Man känner ruggigheten direkt med handen att den inte är slät som en parkett man köper oavsett om den är matt eller blank.
Jag tog ett kort under ett skåp där ser man färgskillnaden mot den gamla parketten och hur den såg ut innan, lite svårt att se den gamla lacken mellan skarvarna men har tyvärr inget bättre kort.
Samt ett kort vad jag trodde vi skulle få för färg.
Jag har ingen erfarenhet av slipning av parketter så att ha lite på fötterna när jag ska ringa honom i veckan hade varit guld!
Renoverare
· Uppsala
· 1 764 inlägg
När du slipar parketten slipar du bort lacken. Vill du ha den likadan igen måste du lacka om den.
Nästan allt trä gulnar med tiden. Det kommer ert golv också att göra. Det är bara att vänta så blir det så efter ett tag
hur lång tid beror på en massa omständigheter
det finns en del trix för att det INTE skall gulna, men de är mer eller mindre effektiva
Okej, va bra att det kommer gulna med tiden för våran del. Vad tror du om ytan som känns sträv?1977bjorn skrev:
Den gulnar/mörknar med tiden.
Huset vi bor i hade de äldre alltid många mattor på golven och väldigt ofta persienner nerdragna.
Parketten som ny trots 30 års ålder. tog inte många år innan mina små gossars lek och livet i stort hade åldrar golvet i expressfart.
När golvet är nedslipat och man lackar första gången så får man en fiberresning som kan kännas lite sträv. En lätt mellanslipning (ingen stor maskinslipning alltså) och ett lager lack till brukar lösa det.S Same skrev:
Jag är ingen golvslipare skall tilläggas, men så hade jag gjort.
Kulören kommer att ordna sig. Fick ni inte rådet att inte lägga mattor de första 3 månader?
Har varit i branschen i många år och brukade inte använda vattenbaserat lack på just den här typen av golv eftersom det blir mycket vatten som kan skada golvet. Utöver det så blir vattenbaserat lack ofta lite ljusare än tex vaxolja.
Du bör dock få dem att polera och lacka en gång till. Apelsinhud är acceptabel och minskar med tiden, men det ska inte kännas med handen eller strumporna. Då är det helt enkelt inte tillräckligt lackad än.
