2 127 läst · 3 svar
3 svar
Slipa trall med Edge golvslip
När jag tittar på min trall så är den ojämn. Vissa brädor sticker upp, andra är lite konkava och några konvexa. Slipar man med stor maskin måste man ta mycket och då ryker stora delar av impregneringen. Tro mig. Jag slipade för ca 10 år sen. Många av brädorna är ruttna nu. Byte i år.
Min kompis tog sin oscillerande 125 mm slip och drog över golvet med 120 papper och det är metoden jag ska använda på andra sidan huset.
Hyrde en Edge för att slipa 20 m2 parkett och det var INTE gratis. Hyrde en helg, över 3000:-
Skulle också rösta för 125 mm excenterslip men grövre papper. Man kan vinkla den en aning då trallen oftast är lite kupad. En annan viktig grej är hur det ser ut med skruvskallar hur djupt dessa sitter och om de i så fall går att dra in lite till.
