2 801 läst · 25 svar
25 svar
Slipa stavparkett med HTC-slip
Håller på att limma massiv stavparkett i fiskbensmönster i ett nybygge. Om ryggen och psyket håller ihop så blir det dryga 100 kvm. Så här långt ligger knappa 30, vilket jag skrivit lite om i en annan tråd.
Här redan börjat fundera på hur jag ska lyckas slipa eländet när det väl ligger. Den lokala maskinuthyraren rekommenderade tveklöst en HTC-slip, plus en kantslip och dammsugare. Enligt honom var den optimal i min situation då det inte skulle gå att sabba golvet, samtidigt som den avverkar nog för att det ska bli färdigt i rimlig tid.
Jag har ställt frågan tidigare i en annan tråd men provar med en ny i hopp om svar. Hur är det att slipa ekstav med HTC? Är det så enkelt och smidigt som uthyraren hävdar? Vad ska man tänka på, och hit gör man? Hur länge tar det att färdigställa 100 kvm?
Golvet är som sagt nytt så det finns ingen lack som kan bråka. På vissa ställen tandar stavarna några tiondelar, på något ställe närmare 1 mm.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Någon måste väl veta något?
Lyfter frågan igen i hopp om att någon ska se den...
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Jag skulle säga att det är så enkelt som uthyraren säger. Det är inte så mycket att tänka på då den inte avverkar så mycket som en bandslip.
Det som är nackdelen med en HTC slip är att det tar ganska långt tid att slipa ett trägolv med den, men jag tror inte att det kommer ta överdrivet långt tid på ett nylagt golv.
Tack för svar!
Min förhoppning är att det ska vara en rimlig kompromiss mellan tidsåtgång och risk att förstöra golvet.
Jag tycker också att min nylaggda parkett borde gå hyfsat snabbt då den inte har någon lack som ska bort. Däremot tandar det några tiondelar lite här och där, kanske upp mot millimetern på något extremställe.
Uthyraren tycker inte att det ska vara något problem att slipa mina dryga 100 kvm på en helg. Vad tror du?
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Det bör gå på en helg, försök med lite olika grovlekar på papper men var lite försiktig med för grova papper för det blir så mycket att slipa för att få bort sliprosorna.
Har du något ungefärligt förslag på vilka grovlekar jag ska prova att börja med?Viktorcloetta skrev:
Gissar att man behöver gå med en vanlig kantslip efter väggarna? Funderar på om jag skulle hämta den någon dag i förväg och köra alla kanter innan helgen. Kantslipen kostar en bråkdel aav vad HTC slipen + dammsugaren kostar. Låter det som en rimlig plan?
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Det är en bra guide när man ska slipa trägolv men testa 80 papper först och se om det räcker innan du testat 60
Tack för svar. Verkar ju enkelt enligt anvisningarna. Då jag har lite tandningar mellan stavarna misstänker jag att jag kommer att få gneta på med 60papper men att prova med 80 låter som en plan.Viktorcloetta skrev:
En sak jag är lite fundersam på är hur jag ska veta när jag är klar med varje papper, då jag aldrig har gjort det förut. Är det svårt för en nybörjare att avgöra? Vad är knepet?
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
När det är jämnt så är du klar med första grovleken 60 eller 80 beroende på hur bra det går att slipa. Då går du upp till nästa steg och slipar bort de sliprosorna som är från förra steget, säg att du började med 60 så kan du se innan du slipar med 80 hur reporna ser ut och sen är det bara att slipa bort dem. De måste försvinna helt dock så kommer det komma nya som 80 pappret gör men de är inte lika djupa och stora som 60 papprets. Sen är det bara att fortsätta ”uppåt” i kornstorlek och vara noga med att alla sliprosorna försvinner.
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Man kan ta ett fuktat papper och dra över en bit på golvet, då ser man reporna tydligare.
Det låter ju inte helt omöjligt att lyckas med. Finns nog bara ett sätt att ta reda på och det är att försöka. Några sista funderingar (just nu), i bilden i guiden körs kanterna med en hörnslip. Det kan väl inte vara vinnande? Jag har säkert lite tandning mellan frisen på sina ställen, ända in mot väggen.Viktorcloetta skrev:När det är jämnt så är du klar med första grovleken 60 eller 80 beroende på hur bra det går att slipa. Då går du upp till nästa steg och slipar bort de sliprosorna som är från förra steget, säg att du började med 60 så kan du se innan du slipar med 80 hur reporna ser ut och sen är det bara att slipa bort dem. De måste försvinna helt dock så kommer det komma nya som 80 pappret gör men de är inte lika djupa och stora som 60 papprets. Sen är det bara att fortsätta ”uppåt” i kornstorlek och vara noga med att alla sliprosorna försvinner.
Jag tänker mig att en kantslip borde göra jobbet fortare och bättre? Är det samma resa där med de olika kornen, eller kan man börja finare? Kan det vara en bra idé att hämta kantslipen någon dag i förväg och slipa alla kanter innan helgen, för att det ska bli lite mindre stressigt?
Tack för alla svar så här långt!
Renoverare
· Östergötland
· 76 inlägg
Det blir ungefär samma körning med olika kornstorlekar på kantslipen men det låter som en bra plan att hämta den innan och köra kanterna, HTC slipen slipar ungefär 5cm från kanten så kör man 10/15cm med kantslipen så blir det kanon.
Nu hoppas jag på snabbt svar få jag är mitt uppe i eländet. Övervåningen på ca 25 kvadrat är färdig och jag håller på med grövsta slipningen i största rummet nere. Känns lite tröstlöst just nu, tur att natten är ung.
Jag kör med korn 36 som första papper för att få eländet plant där det tandar. Provade mig fram baklänges från 80 och kom fram till att 36 var det som krävs. När jag lägger på nya papper avverkar slipen fint. Tyvärr tycker jag effekten avtar efter bara några minuter. När jag tittar på papperna tycker jag som känns frächa men det händer lite och inget.
Nått fel måste jag göra? Kör på hastighet 2 på slipen. Har provat lite snabbare och är nu inne på lite långsammare. Verkar inte göra någon större skillnad tyvärr.
Ska det vara så här?
