Skylle behöva slipa om köksbänken. Hur gör man normalt med fogarna? Byter man dem varje gång man slipar bänken, så kan det väl inte vara? Fogen mot kaklet ser fin ut. Korvar den loss sig om man råkar nudda den med slipmaskinen?
Beroende på hur mycket du skall slipa ner så skulle jag lossa diskhon och ta bort silikonfogen innan slipning. Då får du ett jämnt snyggt resultat, inga fula skador på ho och silikonfog. Kan köra hårdare med maskin för ett bättre resultat, samt ny tätning runt ho som brukar bli solkiga efter ett par år.
Inte nödvändigtvis. Har du tur så har du ballofixer på inkommande vatten, antingen separata för köket eller på inkommande vatten i lägenheten (leta i badrummet)
Om du har tagit bort och satt tillbaka behöver du ju inte ta bevisbilder på det att visa försäkringsbolagenM Masthugg skrev:
Men mera seriöst så tänker du rätt, är du osäker på arbetet utifrån att det är vatten så ska man ta hjälp men det kanske finns en bekant som har kunskapen.
Nybyggare
· Västmanland
· 209 inlägg
När jag slipade om bänkskivorna i min gamla lägenhet (brf) körde jag med maskin på det stora ytorna och för hand vid foga och kanter. Visst det blir inte perfekt men om man tar fint sandpapper det sista så tänker man inte på det. Det blir bara ens själv som ser skavankerna.
Såg detta ikväll. Ändräet suger vatten. Tyder väl på att fogen under diskhon måste göras om. Sådå får man lyfta den i all fall.
Får nog be fastighetsskötaren komma och koppla i och ur kranen, kan inte kosta så mycket (jag har meckat mkt annat men aldrig i bostaden. Hellre det än att jag orsakar skador på min och andras lägenheter. Och nej, jag behöver inte spara bevisen själv, men tanken var ju att det skulle synas att diskbänken är nyrenoverad
Du har inga kulventiler under diskbänken som går att stänga och sedan koppla loss.M Masthugg skrev:Får nog be fastighetsskötaren komma och koppla i och ur kranen, kan inte kosta så mycket (jag har meckat mkt annat men aldrig i bostaden. Hellre det än att jag orsakar skador på min och andras lägenheter. Och nej, jag behöver inte spara bevisen själv, men tanken var ju att det skulle synas att diskbänken är nyrenoverad
Om det inte är så, sätt dit dem när man stänger av och kopplar loss så kan du själv ansluta igen utan att behöva stänga av vatten i fastigheten till din lägenhet, etc. Är bra i framtiden om blandar börjar strula eller läcka.
Går det att punktslipa och lacka om nylackat furugolv?
Golv -
Hur slipar jag plåttaket på farstun som är golv på balkongen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Frågor om att slipa om gammalt trägolv
Golv -
Hur slipa köksbänkens trälister som går mot väggen?
