Har en relativt stor trall runt min pool med några år på nacken, skall riva staket runt trallen samt bygga nytt. Så min tanke när det befintliga staket skall bort passa på att slipa samt fräscha upp trallen.
Trallen ser i dagsläget ut såhär:
Och mitt mål efter att slipat samt behandlat denna få intrycket av ny impregnerat trä eftersom det nya staketet runt trallen kommer bli impregnerat.
Hur ska jag gå tillväga? Kommer hyra en stor golvslip för att slipa ner det befintliga.
Nått i denna stil:
![Äldre trall med synliga slitage runt en pool, intill ett gult och grått staket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378778-e7a7f6752d4e8a24013be873db71f348.jpg)
Nått i denna stil:
![Slitet trädäck med synliga åldertecken inför planerad slipning och renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378780-e6541a34e84c57af35654df40f1dae71.jpg)
![Äldre trallvirke runt pool med synliga skruvhuvuden, behöver slipning och uppfräschning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378781-b6acc2800f75b575e4e5777b0094b33b.jpg)
Jag skulle nog vänt på den om den var skruvad. Och såpat.
min trall längst ner på bild var 30 år. Den bredare är 2 år. Jag högtryckstvättade och såpade den men det var skitjobbigt att få den ren men inte sabba trät.
P Petteri Koste skrev:
Bra idé! Dock lossat några brädor då jag behövde det för att kunna plocka ned de befintliga staketet. Och ser ut som tidigare ägare behandlat med nått mörkt pigment. Så ”runnit” ned och fläckat undersidan. Ska plocka bort lite fler brädor och kolla. Bra tips
Kolla om de lagt dem sur gubbe så att det inte samlas vatten på dem vid vändning. De är säkert oljade men det går ju ev slipa lokalt i skarvarna.
