Jag håller på att bygga badrum och bastu i källaren. Hus från -65 med siporex men väggarna i källaren verkar bara vara lecamur. För att bygga badrummet kommer jag mura upp en vägg i lättbetong (tänkte fram till nyligen regla, men har tänkt om). Övriga tre väggar i badrummet är innervägg samt vägg mot krypgrund.
I den del av badrummet som blir våtrumzon 1 tänkte jag kakla väggarna. I övrigt tänkte jag putsa och måla med silikatfärg.
Min första fråga gäller själva putsandet och om jag borde slipa bort både färg och puts på befintliga väggar? Vet inte vad det är för färg men den verkar sitta bra. Likaså putsen, som är ca 10mm tjock. Gissar att det är kalkcementputs. Har gjort några test att slipa bort, som ni ser på en av bilderna. Tänkte i så fall slipa ned med vinkelslip och diamantskiva med ansluten dammsugare.
Ett enklare alternativ vore kanske att putsa direkt på färgen, men är inte sp förtjust i det alternativet då jag inte vet vad det är för fårg och känns meningslöst att måla med silikat om den är tätt bakom.
Min andra fråga är vilken puts jag borde välja? Vill ha så slätt som möjligt, typ som en gipsskiva. Verkar som att puts C med små korn typ 0-0,5mm kan vara ett alternativ elle putsbruk KC B, men är verkligen novis med detta.
