2 651 läst · 16 svar
16 svar
Slipa linoleumgolv?
Hej! Jag bor i en 50-talslägenhet, som jag tror har original linoleumgolv kvar. Jag läste att man kan slipa dem för att fräscha upp. Någon som känner till detta? När folk renoverar så lägger de ju oftast parkett ovanpå, men då blir det ju helt tokigt med golvlister och dörrfoder (de får man väl ta loss isf). Köket är dessutom byggt på linoleumgolvet.
Eftersom golven förmodligen är original och alla garderober, lister och foder också verkar vara det, så tänkte jag att man kanske kunde behålla dem. Sen behöver väggar, tak och lister/foder målas. Men borde väl bli billigare och mer unikt att behålla golven?
Ni kan gå ett annat tips rörande linoleumgolv från mig, tvätta dem med "Cillit bang kitchen degreaser". Alla fläckar försvinner i ett nafs. Jag råkade spilla lite av denna på golvet när jag avfettade botten på en gryta och upptäckte då att det blev en ljus fläck där den legat. Numera skurar jag bort alla fläckar med denna spray. Fungerar kalasbra.
Jagvill ha bort lite mer än så. Det har bott katter här tidigare och jag har blivit väldigt allergisk/astmatisk. Läste att katter sprayar för att markera revir, tänkte att man kunde få bort det gm att slipa. Det luktar inget men det finns nog allergener överallt. (För er som inte vet så är det verkligen inte bara pälsen man inte tål).pacman42 skrev:Ni kan gå ett annat tips rörande linoleumgolv från mig, tvätta dem med "Cillit bang kitchen degreaser". Alla fläckar försvinner i ett nafs. Jag råkade spilla lite av denna på golvet när jag avfettade botten på en gryta och upptäckte då att det blev en ljus fläck där den legat. Numera skurar jag bort alla fläckar med denna spray. Fungerar kalasbra.
· Västernorrland
· 10 628 inlägg
Tveksam till att man verkligen" slipar" linoleumgolv. Så tjocka är de inte.....Då tror jag ju mer på lite grövre polerhättor på en maskin man polerar golv med. Att man typ grovpolerar dem precis som man gör med vanliga pvc mattor i offentligheten ibland.
Bästa svaret
Jo man slipar tydligen. Kolla länken.
https://golv.se/allt-du-behover-veta-om-linoleumgolv/
Jag har ju inte tänkt att höra det själv, utan be nån firma.S Stefan1972 skrev:
det är fan inte lätt att slipa ett linoliumgolv tro mig jag har några 100kvmSnnica skrev:
parkettslip tar för mycket linolium är betydligt mjukare, ett enda fel ger en oreparabel skada
putsas med maskin med mycket fint papper och olja som gör att inte slipdammet bränner fast i slipen
efterbehandlas med porfyllare för linolium och polish för linolium därefter.
låt nogon som kan göra detta första ggn och lär dig.
linolium är det bästa materialet man kan ha och tvättas bara med vatten eller svagt diskmedel , allt annat brukar förstöra och fräta upp bindemedlet lämnar stora gropar.
sen ser jag det totalt omöjligt att något som helst allergen kan fastna i materialet, snarare tvärt om.
riskerna ligger i så fall under golvsocklar springor etc.
· Västernorrland
· 10 628 inlägg
Hmm, golven är noggrant rengjorda men är satans allergisk ändå. Tror som du att det sitter under trösklar, på lister och i andra springor och vrår. Om en firma målar lister, foder, tak och väggar, tror ni att de tvättar först? Eller målar de bara in/över smutsen?electroluxaren skrev:det är fan inte lätt att slipa ett linoliumgolv tro mig jag har några 100kvm
