Jag har köpt ett gammalt hyllsystem på auktion som luktar illa. Som ett led för att få bort lukt och snygga till ytorna planerar jag att slipa fanéren försiktigt (främst "ovansidan" på varje del). Jag är osäker på vad det är för fanér, vissa delar liknar teak men de flesta är mörkare typ jakaranda.
Någon som har tips på vilken olja som ska användas efter slipning? Tacksam för svar 😁
Om någon har tips på att bli av (vad jag tror är) nikotinlukt tas det emot också. Har vädrat det utomhus (både sommar och i minusgrader), ställt in ättika och torkat av det. Bäst resultat har avtorkning med såpavatten gett hittills.
Ja ozon kan eventuellt hjälpa. Skälet att jag tror att slipning kan hjälpa är för att när jag trycker hårt med en mikrofibertrasa så försvinner det som en svart beläggning på de delar som luktar mest.
Oavsett så tror jag en slipning kan snygga upp de ytorna som är slitna.
Jag gillar hårdvaxolja. Den ger även skydd mot fukt. Funkar jättebra på vårt teakbord, inga ringar efter glas.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 279 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 279 inlägg
Såpa med tröd och vatten eller diskmedel och tröd och vatten
Spraya på ,låt stå ett tag , borsta och sjölj
Försök att tvätta rent före slipning
Om Du ska måla eller lacka så kan jag rekommendera alcro målartvätt eller liknande som inte ska t vättas bort före målning
Faner kan vara besvärligt att slipa, lätt att slipa flr mycket
Vill Du vaxa så kan man välja färgat vax till rätt nyans
