1 556 läst · 5 svar
5 svar
Slipa golvet själv
Jag skall slipa mitt vardagsrumsgolv själv för hand med sandpapper. Det är parkett från 60 talet.
Vilka steg behöver jag tänka på?
1.Göra rent golvet, vilket rengöringsmedel?
2.Slipa med sandpapper, vilken grovlek? Först grovt, sen fint sandpapper?
3.Lacka, vilken lack? Stryker man på med pensel eller rulle eller något annat verktyg?
Och jag vill helst inte ha svar där ni rekommenderar att hyra en maskin istället
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Nej hyr inte maskin.
Skaffa byxor med knäskydd.
Tänk dig att ligga på knä många kvällar efter jobbet.
Vanlig golvtorkning räcker som rengöring.
Börja med 40 korn sedan 60 -80 -100
Det jag sett om golvlackning så slår de ut en rejäl skvätt i ett hörn och drar ut lacken med gummiraka.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "knäskydd"
Knäskydd
Knäskydd är essentiella för yrkesverksamma som arbetar på knäna för att undvika allvarliga knäskador över tid. Våra knäskydd ger effektiv stötdämpning och skydd för knäna och är designade för komfort och hållbarhet.
Du får gärna berätta hur det går! Jag har precis köpt en lägenhet och behöver slipa om parketten i vardagsrummet, och vill helst slippa bära upp en stor maskin tre trappor utan hiss.... vilken typ av slipmaskin planerar du att använda?
Att bära upp en maskin tre trappor är ingenting mot att slipa för hand kan jag säga. Även om man har armar som Karl-Alfred är det ett jättejobb med undermånligt resultat oavsett insatts, man kan helt enkelt inte slipa på det sätt som behövs för hand men nu är ju TS inte intresserad av det svaret.
Garage, Bör jag slipa golvet först?
Färg, Måla & Tapetsera -
Reparera slitage / skav på golvet utan att slipa - går det?
Golv -
Kan man slipa golvet?
Golv -
Vilket är bäst att göra först? Slipa golvet eller måla väggar och tak?
Golv -
Slipa ned rännor med "klackar" på källargolvet på bästa sätt?
Byggmaterial & Byggteknik
