Hej har ett oisolerat källargolv som är målat, min fråga är om jag måste slipa bort färgen först eller räcker det att bara prima och sedan lägga klinker?
Så länge färgen sitter fast och du tvättar bort fett och dylikt så ska det funka. Kolla produktbladet på fixet bara, så att det fäster på gammal färg. Kiilto flexfix fungerar till ändamålet.
Jag skulle säga att färgen ska bort, med färgen kvar finns risken för att du får plattsläpp antingen pga att färgen släpper eller att fixen släpper från färgen.
Hyr en ytfräs saneringsfräs Flex kärt barn har många namn och en ordentlig dammsugare så fixar du det rätt snabbt, kör med ett fix som inte kräver primer
