Tänkte att vi skulle göra vårat ränne på logen till en festvåning. Första tanken var att lägga på ett lager till hyvlat brädgolv (25mm) men när vi började såg vi att golvet var i väldigt bra skick.
Så tanken är nu att slipa golvet istället.
Golvet är spikat samt att det har varit täckt med masonitskivor under en längre tid som också den var spikad med j*vla massa spik.
Har fått ur det mesta av spiken men blir såklart några kvar som är nerslagna. Någon som har en ide på hur man skulle gå tillväga med slipning? Antar att det kan bli problem med en större "bandslip" eftersom det är spik i golvet.
Storleken är ungefär 250m2
Tack på förhand.
