9 192 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
Slipa Furugolv.
Hej på er. Har ett furugolv som tydligen heter Diamant. Det skulle behövas slipas och lackas, golvsliparen som var här och tittade menade att det inte går att slipa. Golvet har legat i 20 år. Är det verkligen så?. När vi la golvet sa dom att det här kan du slipa många gånger. Vill inte byta det för golvet är snyggt. Nån som har koll.![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har förstått att riktiga furugolv ska vara hyvlade och inte slipas. Men man kan ju måla det om man vill fräscha upp det.
larsbj. Anledningen vet jag ej, hustrun var hemma och tog emot, men vad jag förstod så skulle golvet " liksom flisas upp" allså inte jämn och snygg yta. Golvet är tydligen för hårt, därav namnet Diamant men ändå fula jack och skrap efter hundklor.
Hur menar du? Är inte så kunnig på det här, men själv ville jag lägga in skurgolv och då sa man att man skulle ha furu av hög kvalitet och att de ska vara hyvlade, att man inte ska slipa furugolv. Eventuellt kan man måla, tex linolja tillsammans med någon härdare.SBH skrev:
Produkter som diskuteras: "linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Det där svaret hade jag aldrig accepterat. Har du ett golv som du gillar så är det väl klart att du skall prova? Kanske det flisar sig om man använder en traditionell golvslip a la bandslip. Men med en HTC som jag själv har provat, så kan vem som helst slipa ett golv. Hör med en uthyrningsfirma och hyr en sådan över en helg och gör jobbet själv. Tar något längre tid men resultatet blir kanon och du får nog lämna den igång medan du går och dricker kaffe om du skall gräva hål som du lätt gör med en traditionell slip.Gurkburk skrev:Hej på er. Har ett furugolv som tydligen heter Diamant. Det skulle behövas slipas och lackas, golvsliparen som var här och tittade menade att det inte går att slipa. Golvet har legat i 20 år. Är det verkligen så?. När vi la golvet sa dom att det här kan du slipa många gånger. Vill inte byta det för golvet är snyggt. Nån som har koll.![]()
http://www.htc-floorsystems.com/sv-...e/2010/EZwood_Grinding_Guide_2010_SE_web.ashx
det är kanske ett diamantfuru golv? dom går ej att lacka med vattenbaserad lack då sväller dom upp och det är bara att riva ut och kasta
men man kan slipa och olja det går men dom ska tydligen vara riktigt hårda
