Renoverar ett gammalt hus och kan inte stänga dörren när jag har målat karmen. Äger en AEG Planslip 280 W och med sandpapper 40 händer det liksom ingenting när jag slipar.
Jag behöver alltså slipa ner några mm på karmen
Jag vet inte om det fungerar att "böja ut" gångjärnen med en gångjärnsriktare? Jag har även provat att använda en borrmaskin med sliprondell men den bara "studsar bort"
Inser att jag kanske behöver köpa en kraftigare planslipmaskin. Vilken i så fall? Denna har jag (se bild)
Tack på förhand för alla tips
En excenterslip eller bandslip kommer att ha betydligt bättre avverkning. Sen gäller det att pappret snabbt geggar igen av färgen. Papper gjorda för färg kan eventuellt vara bättre.
Om du finns utrymme är det ju bättre att knäcka gångjärnet. Bäst tycker jag är att ta loss det och sätta det i skruvstädet.
Ska genast köpa en excenterslip min 250W läste jag någonstans. Tack för snabbt svar
