3 471 läst · 2 svar
2 svar
Slipa bort färg på betonggolv
Jag har läst en hel del trådar om slipning av betong, men vad behövs för att bara ta det lösa på ytan.
Betongplattan är så slät den kan bli, men stod innen och målade panelen (utan täckning).
Det är Visir (oljegrund) och färg (demmideck).
Hur får jag lättast bort det här (yta cirka 20 kvm).
Behöver som sagt enbart ta det lösa på ytan, ingen betong.
Duger det med vinkelslip och någon skiva för betong/sten eller finns det papper till en excenterslip?
Varför skall du ta bort färgen? Om du kör med vinkelslip måste du ju ändå spackla ut där du slipat.
Ingen aning om det egentligen behövs. Kändes rätt eftersom resten av plattan är helt slät. På vissa ställen är det rejäla färgklickar.. vill inte att det ska ställa till problem när jag lägger parkettgolvet senare.
Tänker försöka lösa det med hjälp av borrmaskin och någon form av roterande stålborste. Tar i första svängen enbart de ytor som är under innerväggarna. Tänkte sedan försöka ta ett rum i taget.
Det finns ju också en form av trissa att montera på borrmaskinen (tror att den heter något med Scotch brie).
Andra förslag?
Andra förslag?
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Råd för att ta bort färg och slipa altan med fasadfärg på?? Hjälp
Altan & Uteplats -
Slipa bort färg på altan?
Altan & Uteplats -
Slipa bort färg på galvaniserat järn
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Slipa bort plast/inomhusfärg från gipsvägg för att kakla?
Färg, Måla & Tapetsera
