Jag har ett betonggolv som bifogat i pannrum. Skulle vilja måla det i någon grå 2 komponents färg... Hur ska jag göra själva förarbetet? Kan man hyra någon bra golvslip som ruggar upp å får bort den gamla ytan?
Tack
Tack
Åk till närmaste cramo. Renta å hyr en flex ryggslip å dammsugare å slipa golvet . Sen kan du va tvungen att fin spackla om du inte är varsam med slipmaskinen då den kan äta uppmbetongen snabbt,
Räcker det inte att tvätta av det med målartvätt? Har målat om golvet i mitt snickarrum; dammsug, våttorka och en sista runda med målartvätt. Men jag målar bara med vanlig golvfärg och ingen tvåkomponent.
Är det av någon speciell orsak du vill använda tvåkomponent?
Okej, jag tänkte mest för att få bort löst sittande färg och generellt få bättre fästyta.
anledning till 2 komponent är för att få en slitstark yta då det är både pannrum och snickarbod typ.. men har inte heller någon erfarenhet av det ena eller andra, så kanske är overkill.
Är det mycket lös färg och har den släppt från betongen så du med spackel kan skrapa loss den.
Är det inte tvåkomponentfärg som det är målat med idag?
Har aldrig använt tvåkomponent så där har jag ingen erfarenhet.
nej det är några bitar här och där. Känns jäkligt hård/plastig färgen. Så visst, kan ju gå att skrapa loss med spackel kanske!A AndersS skrev:
någon annan som kan med erfarenhet svara gällande två komponent?
Slipa betonggolv innan målning?
Golv -
Måla betonggolv - slipa eller spackla innan
Golv -
Betonggolv i källare. Slipa och sedan jämna till med vad innan målningen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Slipa betonggolv innan golvfärg
Måste jag slipa nylagt betonggolv innan fix och klinker?
Golv
