1 870 läst · 6 svar
6 svar
Slingan - nedgrävd eller inte
Hur resonerar ni kring slingan? Nedgrävd eller inte? För-/nackdelar?
Fördelar med nedgrävd kan vara att den är mer skyddad från yttre påverkan. Nackdelar är att det torde bli svårt att lägga om slingan och felsökning.
Hur har ni gjort?
Hur har ni gjort?
Jag vill kunna köra med trimmer på gården, så när jag hade kört några veckor och visste att jag var nöjd med slingan så grävde jag självklart ner den. Det samt att jag som tidigare svar har både djur och småbarn. Men största argumentet är trimmer
Jag har märkt att på bara 1,5 mån så har kabeln gömt sig rejält på ställen där gräset växer friskt.
Jag kommer att gräva ner kabeln på vissa ställen. Ett ställe är där jag har utemöbler som riskerar att hamna rakt på kabeln. Ett annat är ut till öar där jag kommer att köra mossrivare. Får hoppas på att den inte går för djupt bara![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Längs med häcken gräver jag inte ner den. Där går vi ändå inte o den hänger ut rätt mycket
Som tidigare skrivits så gömmer den sig väl under gräset rötter. Det är I praktiken lättare att ta upp en nedgrävd slinga än en som vuxit över under två säsonger. Detta beror på att rötterna fjädrar lite och därför blir den svår att dra upp. Nedgrävd i jorden får du bättre "ryck" när den skall upp vilket åtminstone jag tycker är enklare.
Lättare att lägga under jord. Spade snett in under svålen går mycket snabbt.
Jag gör dock olika beroende på förutsättningarna. Men i mjuk jord lägger jag under svålen.
Konstant övertryck i golvvärmeslingan - vattenburen
Värme allmänt -
Ytligt nedgrävd kabel - problem?
El -
Dränering och stuprör till nedgrävd stenkista - igensatt
Vatten & Avlopp -
Ingen cirkulation i ena GV-slingan. Samma shunt.
Värme allmänt -
Byte från luftledning till nedgrävd elanslutning till hus - vem ansvarar för vad?
El
