1 589 läst · 14 svar
14 svar
Slimmad downlight för utomhusbruk?
Nu ger jag mig.. har letat efter en slimmad "downlight" för utomhusbruk ett bra tag,
modellen jag söker är alltså en rund "downlight" att montera i underkant på ett altanräcke
Hittar mängder med modeller för inomhusbruk, men det skall ju vara kapslat/ip-klassat för utomhus
Ca-diameter 40-70mm
Helst i svart metall och inte med ett för vasst/starkt ljus
Med slimmad menar jag ett "hus" som helst inte bygger mer än ca 50mm i tjocklek - om möjligt?
Prisklass från 100 - 500kr/st (totalt behöver jag antingen 4 eller 5st), ju billigare desto bättre
Ca-diameter 40-70mm
Typ något sådant här?
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/utomhus/downlights/core-smart-outdoor-_-667073
Ska du ha utanpåliggande montage kanske dessa skulle fungera.
https://molectric.com/takfot/479-fasadbelysning-ip68-10-lampor-med-trafo.html
Något liknande dessa hade varit perfekt
de här var dock bara IP25, även om de monteras under/mer skyddat bör man väl ha högre klass utomhus?
https://greenice.com/sv/led-taklamp...-30-000h-bf-mz5001-5w-w-cw-8435402538851.html
Borde ju gå att göra egna "koppar" i trä som svartmålas. Typ hålsåga ur en planka i lämplig dimension. Då blir det enkelt att använda decklights för infällt montage och finns då från under 40kr / st. Jula har 10-pack. Men det beror på vad räcket är i för material om det passar att göra så..
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Räcket är i trä, ca 25mm tjocklekA Anderscurl skrev:
hade dock velat ha i svart metall eftersom de hade matchat övrig belysning på altanen
betalar hellre 300kr/st om jag kan hitta i metall med utanpåliggande funktion!
https://www.hidealite.com/sv-se/pro...ights/distansring-core-smart-outdoor-_-667394N najks skrev:
Då blir den ju en svart kopp som du vill ha?
