Klassiskt problem - varför ska det vara så svårt för så många hantverkare att göra rätt och tätt!? Hört att otäta fönsterbleck i praktiken är ett större problem än enstegstätade fasader.
Såhär ser några av mina ut. Åtgärda med nytt bleck från grunden + överlappande snedsågat foder/list ...eller ska jag nöja mig med att lappa med fog med årlig övervakning av fogens status? Huset är åtta år.
Vad är egentligen felet enligt dig? Vad jag kan se så är blecken korrekt vikta. Visserligen skulle gärna smygen/fodret fått gått ner en liten bit över kanten, men det är mest en estetisk sak, knappast som att det blir hermetiskt tillslutet på grund av det. Vatten kan tränga in vid regn och kraftig vind som knuffar det över kanten, men det gäller ju även om smygen hade gått ned över.
Som synes så går blecket in under fönsterkanten och på sidorna går det inte ända upp. under omfattningen. Omfattningen är inte skuren i 30 - 45 grader nederst så vatten kan rinna av mot blecket, du kan ta en multimaskin och snedkapa snett upp från ytterkant mot vägg och smörja med olja några ggr på ändträt, Sedan silikon mellan plåt och trä. Enda sättet i dagen läge
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Ingen katastrof alls, ser bra ut efter 8 år. Enklast är är att göra en droppkant på fodret/listen med latex/utefog och måla den. Komplettera det med mjukfog i skarven plåt/foder så håller det tills du säljer huset eller byter fönster (med underhåll).K kalvisen skrev:Klassiskt problem - varför ska det vara så svårt för så många hantverkare att göra rätt och tätt!? Hört att otäta fönsterbleck i praktiken är ett större problem än enstegstätade fasader.
Silikon är inte så lämpligt....
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
Är plåtslagare och ser inte vart det skulle vara fel
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Väldigt olika nivå på vad man tycker är bra, andra postar bilder på badrum med plattsättning from hell och undrar om det är okej ändå
Men täta med butyl eller utefog hade jag gjort, om något alls.
Jag tycker inte det ser så farligt ut.
Lutningen är nog tillräcklig och plåten ligger in under "foder".
Vad är det för vägg?
Ser ut som något fibrer på bilderna i vägg och "foder".
En helbild på fönstret skulle ge än bättre överblick på utförande.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Sen måste inte allting tätas till förbannelse heller. Trät tål vatten tro det eller ej och så länge det är öppet lite här och var så torkar det. Börjar man täta varenda springa kanske man hamnar i det läget att det kanske aldrig torkar ut helt istället............
Bilväg hörs plötsligt efter byte av fönsterbleck
Fönster & Dörrar -
bör jag skarva fönsterblecken eller ska jag skita i uppviken?
Fönster & Dörrar -
Fönsterbleck eller fog till gammalt fönster?
Fönster & Dörrar -
Fönsterbleck
Fönster & Dörrar -
Hur sanera mögel mellan fönsterrutor samt på båge och fönsterbleck?
Miljö & Hälsa
