Jag har en timmerstock som jag tänkte gjuta fast i marken & använda som stolpe till basketkorg. Men den har tre urgröpta hål i sig. Så frågan är om den kommer att bli skev pga dessa. Att plugga med trä känns som ett för stort projekt. Ska man fylla hålen med exempelvis betong ?
🥚Glad 🐣 Påsk🥚
![Timmerstock med urgröpta hål liggande på en våt träaltan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/765/765455-72a1f47247ec0aa26db49860836a793b.jpg)
🥚Glad 🐣 Påsk🥚
Allt trä kan slå sig. Att gjuta i betong i hålen lär dock bara förvärra problemen då den inte kommer att röra sig på samma vis som trät.
Bästa alternativet är nog att klyva den på längden, vända på dem och skruva ihop dem igen, då kommer de motverka varandras krafter lite bättre.
Men det bästa alternativet är nog att *inte* gjuta fast den i betongen,utan istället gjuta fast ett stolp-fäste.
Sedan kan du montera den där och om den slår sig är det lätt att byta den.
Dessutom slipper du problemet med en nedgjuten stolpe som ruttnar.
