1 251 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Slår i radiatorrören
Vi har vattenburen värme med frånluftsvärmepump (Nibe F730).
När det börjar bli kallt så ”slår det” ordentligt i rören till elementen/radiatorerna med oregelbundna intervall.
Det enda sättet att få det att sluta är att justera termostaten på det aktuella elementet.
Det är heller inte bara ett element utan det är i princip alla som kan råka ut för detta även om det sker oftare för vissa.
Tänkte jag skulle ta tag i det här innan kylan är här men vad beror det på?
Kan man använda tryckstötsdämpare även i värmesystem, skulle det kunna lösa problemet?
Tänker ta in företaget som installerade pannan oavsett för att åtgärda problemet men vore intressant att veta varför det uppstår och hur man löser det
Bästa svaret
Har nog att göra med att den växlar mellan varmvatten och värme när växelventilen stänger för då kommer det ut mer värme till rören för värmesystemet.Rören ligger spänt mellan bjälklagret. Vi brukar centera rören så dom inte ligger emot bjälklagret. Ibland sätter vi in knäpptank men inte säkert det hjälper.D dilemma skrev:Hej!
Ah, tack! Huset är från 84 så vet inte hur det är draget mer än från ritningarna.V växelventil skrev:Har nog att göra med att den växlar mellan varmvatten och värme när växelventilen stänger för då kommer det ut mer värme till rören för värmesystemet.Rören ligger spänt mellan bjälklagret. Vi brukar centera rören så dom inte ligger emot bjälklagret. Ibland sätter vi in knäpptank men inte säkert det hjälper.
Så knäpptank kan vara en lösning, inte tryckstötsdämpare (läste om den i en annan tråd o tyckte det lät lämpligt)?
Det vi vill undvika är att trycket/slagen gör att systemet börjar läcka efter en tid, vet inte om det är en reell risk?
Förmodligen beror det på att rören värms upp / svalnar, antingen när vp gjort vv, eller vid intermittent drift om värmepumpen är lite överdimensionerad. Rören expanderar då. Tryckslagsdämpare hjälper inte, utan som föregående säger så är knäpptank/arbetstank det som hjälper här.
Vill minnas att de går på runt 5000kr ungefär i material, så det är säkert 20 000kr när rörmokaren är klar...
För alla som har eller får liknande problem i framtiden så hittade jag den här Bygga hus-tråden också efter diverse powergooglingar
https://www.byggahus.se/forum/threads/vaermeroer-som-smaeller-och-skjuter-som-pistolskott-ibland.355722/
Bara på installatören som du sa, såhär ska det inte vara. Sen att det är helt normalt enligt all termodynamik osv, det är en annan femma. Men ta upp det med installatören.
