Hej, jag skulle behlva koppla en vatten slang till min kran, men jag hittar ingen koppling som passar. Bara att byta ut hela kranen?
Produkter som diskuteras: "Slangkoppling"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/520215_180x.jpg?v=1682426550)
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Vad är det för slang du har tänkt sätta på kranen?
Till vad ska slangen gå till?
Kommer vattnet att kunna strypas/stängas av i andra änden av slangen så att det blir fullt vattentryck i kranens pip/slangen?
Kranen/pranens pip är inte konstruerad för att det ska vara fullt vattentryck i pipen.
Med andra ord så bör du inte sätta någon slang på pipen.
Det behövs en specialnyckel för att ta bort strålsamlaren.
När strålsamlaren är borta så finns det olika typer av adaptrar med yttergänga för att kunna sätta en annan typ av strålsamlare.
Trädgårdsslang att spola i ett badkar
Hur ser dusch-/badkarsblandaren ut?
De brukar ofta vara konstruerade så att det går att sätta dit en gardenakoppling istället för duschslangen. De riskerar oftast inte heller att kunna gå sönder om det står fullt tryck på utloppet.
