6 794 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Slang till spånsug
Var får jag tag i en slang till en spånsug? Slangen skall vara lätt och smidig (polyuretan -ej PVC) och gärna genomsynlig så att man kan se eventuella spånstockningar. Jag behöver ca 2 meter, innerdiameter 100-102mm
http://www.lundgrensmaskin.se har en slang som heter 1978-102 som jag tror kan passa dina behov.
Det blev en beställning till Swedendro. Jag hittade en lokal handlare av industriförnödenheter här i Västerås, men de hade inte slangen hemma, och de skulle ha 397 kr+moms per meter. Swedendro hade den för 170 kr +moms per meter.
Testat och provkört. Jag köpte den lite dyrare slangen på Swedendro. Slangen är av mycket hög kvalitet. Den är förmodligen inte möjlig att förstöra. Tyvärr blir den då ganska styv och tung. Det är trevligt att den är genomskinlig. Man ser spånen flyga genom slangen. Jag tror att jag skall gå ut i verkstan och testa att stå på slangen och se om den blir platt. Det kan bli ett dyrt experiment.
Nej, jag vågade inte. Det skulle bli för besvärligt och dyrt att sabba slangen.
Förtvivlat försökt hitta länken till slangen på swedendro. Sökning på sidan har inte hjälpt heller. Hur hittar jag slangen?mattiasp skrev:Testat och provkört. Jag köpte den lite dyrare slangen på Swedendro. Slangen är av mycket hög kvalitet. Den är förmodligen inte möjlig att förstöra. Tyvärr blir den då ganska styv och tung. Det är trevligt att den är genomskinlig. Man ser spånen flyga genom slangen. Jag tror att jag skall gå ut i verkstan och testa att stå på slangen och se om den blir platt. Det kan bli ett dyrt experiment.
-- Mats ---
