2 934 läst · 5 svar
5 svar
slang i mark.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Lägg en jordkabel? EKKJ
eller kabelskyddsslang typ SRN (Gul, räfflad, slät insida, från 50mm dia) och dra i kabel efteråt. Om du enbart lägger EKKJ ska du ha gult kabelmarkeringsband 100mm över kabeln.
Minst 550mm djup överkant gäller alltid.
Hur gör man i de fall man har ett tunt jordlager nära huset, det kanske bara går att få ner ledningen en 25-20 centimeter. Och om man absolut inte vill fylla på med massor. Får man sätta en stolpe och dra en luftledning de sista metrarna?
Skall bygga en sommarstuga där det är nära till berget där huset kommer att stå.
Det finns olika typer av rör som passar för olika förläggningsdjup och omständigheter. Finns bergsrör som får ligga "i dager" bara de är klamrade om jag minns rätt. Sen får du bedömma risken att det kan uppstå tryckskador, grävskador m.m. och välja rör utifrån det. Är du i direkt närhet till huset i trädgården kan du nästan sätta en peng på att någon vid något tillfälle i framtiden kommer att sätta spaden precis där du dragit fram din kabel...Murphy var som alla vet en riktig optimist...
Vill du ha både hängslen och livrem så kör du med ett rör av typen SRE-P (rör för extra svåra förhållanden) finns från 26mm innerdiameter och uppåt.
Hur länge livslängd på markkabel med tillverkning sent 1970-tal?
El -
Hur ansluta mellan kabelslang och markfäste för trädgårdsstolpe?
El -
Solcellselen förlagd i slang ovan mark?
El -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten -
Temperatursensor i mark (i PEM-slang) - men hur får jag i den?
Villalarm & Hemautomation
