2 492 läst · 24 svar
24 svar
Slamtömmer för ofta? Fel?
Vi har nyligen flyttat till hus med slamtömning där vi har en sluten 3kubiks tank som endast är för toa. Vad vi vet så borde vi endast behöva tömma 2-4 gånger om året men vi har behövt tömma varje månad och vi har testat att gå som vanligt, att sambon går ute och att inte spola varje gång vi kissar men de hjälper inte?. Känns så orimligt att den blir full så fort och börjar fundera på om det är fel på något..?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 398 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 398 inlägg
Hej och välkommen till forumet @Wilma Svensson !
Det låter som om något står och rinner (Tex WC) och på så vis fyller er slutna tank?
Kan det stämma?
Är du helt säker på att tanken endast är kopplad till WC?
Spola i annat tappställe och se om det fylls på i tanken samtidigt. Givetvis ska ni inte använda toaletten vid detta test.
Kan det stämma?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 679 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 679 inlägg
Klassiska problem:W Wilma Svensson skrev:Vi har nyligen flyttat till hus med slamtömning där vi har en sluten 3kubiks tank som endast är för toa. Vad vi vet så borde vi endast behöva tömma 2-4 gånger om året men vi har behövt tömma varje månad och vi har testat att gå som vanligt, att sambon går ute och att inte spola varje gång vi kissar men de hjälper inte?. Känns så orimligt att den blir full så fort och börjar fundera på om det är fel på något..?
En toa rinner, eller tanken läcker in grundvatten p g a hål/spricka.
Hur många är ni i hushållet?
Ni ska kunna spola moderna toaletter på 4 l per spolning 750 gånger innan tanken är full. Det är 25 spolningar om dagen om ni måste tömma tanken varje månad.
Hur gammal är tanken? Dax att kolla så att det inte läcker in grundvatten. Annars så är det som sagts toaletten som står och läcker. Men det kan också vara så att du är felinformerad och att det inte bara är toaletten som är ansluten.
Kolla nivån noga någon gång som ni ska åka bort några dagar, och se sen om nivån har ökat. Titta även i brunnen när ni spolar i köket/handfatet/duschen ock se om det rinner till.
Vi har tre kammar brunn till allt annat. Toan hade vi tänkt att gräva upp och byta alla rör eftersom de troligen är väldigt gammalt, toan är helt ny.Krilleman skrev:Hej och välkommen till forumet @Wilma Svensson !
Kan det stämma?
Krilleman
· Södermanland
· 16 398 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 398 inlägg
Då är det läge att provspola i kök/tvättställ/dusch och samtidig kika invändigt i din slutna tank och hålla koll på inloppet.
Rinner det i inloppet när du spolar på alla ställen förutom i WC?
Vi är bara 2st och spolar inte i närheten av 25 spolningar om dagen. Vi tänkte gräva upp och kolla rören så kanske är bra att gräva ända till tanken och kolla den med, gissar på att allt är väldigt gammalt..Claes Sörmland skrev:
Vi får kolla det imorgon när det är lite ljusare ute så får vi se om det kan va så att något mer än toan är anslutet. Tack för svar så länge!Krilleman skrev:
Vet ni vilken nivå grunvattne står på, det har hämt att påsticket på tanken inte är tätt och läcker in där. Sen hur var det för tidigare ägare, tämt ofta. Ring upp dom som tämmer och fråga hut ofta dom tömt, finns säkert i deras register för fastigheten. Slka intemåla gubben på väggen men det finnr dom som släpper err spet rakt ner och punkterar tanken för att rinna ut, kan gå den andra vägen med.
De va ett gammalt par som bodde där innan å va vi fått höra av tanten så tömde dom 2 gånger om året, vår granne på 2 pers tömmer 1gång om året. Gubben hade sitt eget sätt att mäta i tanken på så de kan nog va ett spätt.. vi får gräva upp och kolla alltJ jonaserik skrev:Vet ni vilken nivå grunvattne står på, det har hämt att påsticket på tanken inte är tätt och läcker in där. Sen hur var det för tidigare ägare, tämt ofta. Ring upp dom som tämmer och fråga hut ofta dom tömt, finns säkert i deras register för fastigheten. Slka intemåla gubben på väggen men det finnr dom som släpper err spet rakt ner och punkterar tanken för att rinna ut, kan gå den andra vägen med.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Testade ni förslagen med att nån står och spolar vatten i exempelvis köket eller tvättstugan och den andra tittar i trekammarbrunnen och ser om det kommer dit ? Går testa med mjölk eller något som syns lite extra .
