Är i slutfasen med arbetet att sätta in en kamin på den gamla platsen där en eldstad fanns innan.
Ska i veckan dra i röret och fylla en 10-15cm C-bruk ovaför bottenkonan men frågan är då hur tjoct jag behöver slamma i utrymmet mellan där pipan kommer in från kaminen genom stoset och konan?
ska det vara 1cm eller 10cm tjockt??? Murstocken har bara enkeltegel utåt mot rummet, alltså 1 sten.
Fråga nr 2 blir om man kan använda C-bruket för att mura upp de sista stenarna med också, alltså som fog?
bifogar bild som är rödmarkerat där utrymmet mellan bottenkona och stos är.
![Bild_skorsten_renovering1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/88/88148-175d1b46f0f068313f5230f0e2ddcba5.jpg)
I en modern vedpanna där rökgastemperaturen max blir 250 grader fungerar C-bruk. Min vedpanna överstiger aldrig 200 grader och där vid ingången till skorsten har jag putsat med C-bruk och det ser helt opåverkat ut.
Vad ger din kamin för rökgastemperaturer? Det finns ju eldfast bruk också. Det använde jag i min gamla öppenspis för där höll inte C-bruket så värst länge, utan det vittrade bort.
http://www.beijerbygg.se/store/privat/eldfast-bruk-5kg-900007074
Vet inte vad min kamin ger för rökgas temperatur. Är en Dovre 760 CB så kanske står i manualen eller någonstans.Jannez69 skrev:I en modern vedpanna där rökgastemperaturen max blir 250 grader fungerar C-bruk. Min vedpanna överstiger aldrig 200 grader och där vid ingången till skorsten har jag putsat med C-bruk och det ser helt opåverkat ut.
[länk]
Har köpt C bruk som tillverkaren rekommenderar så det borde väl funka med det kan man tycka
Ok hade tänkt slamma i 3 st omgångar, alltså 25-30mm tjockt tillslut. Och även göra en fin rundad kanal upp emot konan.MaxPax skrev:
Behöver man eldfast tegel eller funkar vanliga tegelstenar lika bra?
Kom upp en fråga till. Är det smidigast att mura igen hela hålet med tegelstenar sen märka ut vart stoset ska sitta. Borra en rund ring och hugga ut detta hål för att mura in stoset. Eller ska man mura in stoset direkt.
ser ut såhär nu:
ser ut såhär nu:
![IMG_1154.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/88/88350-769d89ffb30402b949a0fc093e3b33dd.jpg)
Helt klart smidigast att mura in den i nuläget, efter slamning av teglet under konan då.
Var noga med mätningen, inte kul om stosen hamnar för långt upp men speciellt tråkigt om den blir lite för långt ner. Se också till att det blir ordentligt fyllt med bruk runt stosen. På insidan kan man mosa in bruk mellan stos och tegel om det behövs med ett par täta handskar på, då känner man lätt var det behövs.
MaxPax skrev:Helt klart smidigast att mura in den i nuläget, efter slamning av teglet under konan då.
Känns som det vore smidigare att borra upp och göra ett hål efter. hmmm ska fundera på deta. Inte lätt att hugga tegel så fint innan man sätter det på plats...
Ang måtten finns det inga bestämda mått enl tillverkare, sotare osv Utan enda kravet är från sotaren att han vill gärna komma ner med sviskan nedanför konan och vända problemfritt fick jag till svar.
Kommer göra en fin rundning med C-bruk och även luta detta neråt stoset så man lätt kan dammsuga ur mellanrummet med asksugen då och då.
Ja för sjuttsingen, det kan ju vara smidigare att borra för någon annan såklart, jag är van vid att knacka tegel men det är ju inte lätt om man inte har den vanan! lita på dig själv!memike skrev:Känns som det vore smidigare att borra upp och göra ett hål efter. hmmm ska fundera på deta. Inte lätt att hugga tegel så fint innan man sätter det på plats...
Skar ut 4st "triangel" formade bitar och la på sidorna om stoset och sedan fyllde jag upp hålrummen med C-bruk samt putsade utsidan runt om stoset med c bruk. Blev väl lite tjockare än rek på påsen men antar att det bara förlänger brinntiden. Ska slamma 2 skikt till inne i utrymmet innanför stoset. Va krångligare än jag trodde med men gick nog fint i slutändenMaxPax skrev:
Slänger upp en bild i ef...
/Micke
MaxPax skrev:
Tackar MaxPax. Man blir helt stirrig av vad alla säger på olika forum så man vet inte vad som är sant. Har iofs hela tiden haft en dialog med sotarn och frågat om det är ok med allt man gjort.
Det enda man är lite nervös för är utrymmet mellan stos och konan, alltså det utrymme som ska slammas med C-bruk. Jag slammade igår med Weber Base 224 C-bruk och man vill ju att det blir riktigt tätt här och att det verkligen sitter kvar. Vet inte hur tjockt man ska slamma i de olika omgångarna riktigt blev väl lite tjock på något ställe. Men tänkte låta det brinna tills i slutet på veckan sen borsta av det värsta och damsuga rent sen fukta upp utrymmet och slamma ett skikt till. Detta måste väl räcka?
/Micke
