Hejsan!
Vi tog över ett hus efter svärfar o han hade gjort ett nytt avlopp. Nästa vecka kommer kommunen på besök för kontroll.
Kan inte mycket om sånt här o vid en tidigare kontroll hade det påpekats att det var för låg nivå vid utgående rör?
Ser ut enigt bild nu..
Ser det konstigt ut?
Tacksam för hjälp!!
Tack
Tacksam för hjälp!!
Tack
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Det ser ut som att avloppet inte används speciellt mycket. I den första stora kammaren finns annars normalt en flytkaka av toapapper under nedbrytning.
Detta är T-röret som är anslutet till utloppet. Vattnet i kammaren ska ligga alldeles i utloppsrörets underkant så att vatten rinner ut ur röret när slamavskiljaren fylls på. Testa genom att spola i kranen:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Jag har svårt att se nivån på fotot. Kolla ned i T-röret. Utgående rör ska ligga så att dess undre kant ligger kant i kant med vattenytan - det är ju utgående rör som bestämmer ytans höjd. Om vattenytan ligger lägre än utloppsröret så tyder det på ett läckage från slamavskiljaren. Eventuellt så var det det som kommunen påpekade sist.
Som Clas Sörmland säger , sjunker nivån under nederkant på utloppsröret är brunnen läck i botten eller mellan ut och cementring ,inget bra , kommunen gillar inte det . bör åtgärdas , om du spolar mycket så
det rinner ut rätt väg och kontrollerar om det sjunker samt hur lång tid det tar så kan du få en respit i tid för åtgärd ,
Vet du när kommunen kommer och kollar så spolar du fullt strax före och då är det rätt nivå ,lite fusk men
du har lite tid på dig , du kanske klarar dig utan ett förläggande då , samt att kommuner numera börjar tala om minireningsverk och godkänner inte 3- kammare om dom har möjlighet , beror på vilken kommun du bor i
Då har kommunen varit här.. nivån vid utloppsrör var bra nu. Dock så var det för mycket vatten vid luftningsbrunnen.. eller nått sånt.. för högt grundvatten nändes o att det ev kom för lite i nått av fördelningsrören? Jaja de skulle återkomma när de funderat lite..
· västragötalands
· 193 inlägg
vad för markbädd på burk planerar ni använda?
Om det bara är grundvattnet som är för högt räcker det kanske med en upphöjd markbädd?
Markbädd på burk använder man väl framför allt om marken är olämplig för infiltration och/eller om man har restriktioner för vad som får släppas ut i marken?
