9 877 läst · 16 svar
10k läst
16 svar
Slagskruvdragare till karmskruv?
Funderat lite på det här med montage av karmskruv. Finns det 1/4"-verktyg att koppla på slagskruvdragaren eller får man tillverka ett själv. Borde fungera super då styrkan är stor. Vad tror ni? Vill inte ha ett monster till dragare.
Lagavulin
Lagavulin
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag gjorde ett eget "karmskruvsverktyg", tog ett biltema 20-661 och en lång (40-50mm)skrotbits som jag kapade och svarvade ner till lagom dimension för hålet i änden på 20-661 och svetsade ihop de två delarna.
Det beror ju på karmskruven, jag använde nåt adjufix-liknande, och då behöver man ju inte vända nåt verktyg för justering. Vill man ha justeringsmöjlighet så kan man ju göra två st då man ändå håller på genom att dela biltemaverktyget på mitten eller köpa två verktyg och vända dem olika vid tillverkningenLarsa skrev:
Produkter som diskuteras: "adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Jag har säkert kört i minst 20,000 karmskruv med min dewalt 18V och visst den är kanske lite tung och jag har prövat slagskruvdragare för detta ändamål oxå men tycker inte man riktigt får känslan när det går trögt i en slagskruvdragare. och det är inte roligt att dra av en karmskruv heller ! såga av, lyfta ur fönstret, pilla ur mm....
Sen gillar jag inte oljudet från slagmaskinerna, gillar o höra när skruven går i fint o nästintill ljudlöst.
Tanken var att bara skruva in den med dragaren och sedan justera med T-nyckeln. Ville bara kolla om det fanns en lösning på marknaden eller om man var tvungen att fixa till en egen variant. Håller med om att det är skönt att "höra" hur skruven arbetar sig in. Men har nu ingen 18Vare att leka med. Funderade på nya kombon från makita.
PS! Hur skiljer sig ESSVE-varianten mot adjufix?
Hälsn. Lagavulin
Hälsn. Lagavulin
Coolt! 20000 karmskruvar monterade..... Om man slår ut det lite snabbt blir det 2500 dörrar på en person! dörr och fönstertillverkarna måste älska digverktygsgurun skrev:Jag har säkert kört i minst 20,000 karmskruv med min dewalt 18V och visst den är kanske lite tung och jag har prövat slagskruvdragare för detta ändamål oxå men tycker inte man riktigt får känslan när det går trögt i en slagskruvdragare. och det är inte roligt att dra av en karmskruv heller ! såga av, lyfta ur fönstret, pilla ur mm....
Nu har jag inte lusläst tråden, men det finns karmnyckel till skruvdragare att köpa på de flesta brädgårdar/järnhandlar.
Runt 80:- brukar jag ge, de ser likadana ut som t-nyckeln, fast inget T, så att säga,
Funkar dessutom med i stort sett vilken skruvdragare som helst, Bosch, Makita, Hitachi, Panasonic, De-Walt , 12-18 V är vad jag använt utan problem.....
(20.000 karmskruv är väl inte så himla mycket, om man jobbat ett tag)
