3 797 läst · 28 svar
4k läst
28 svar
Slagborra eller inte i en 10cm hög och 20cm i diameters betongpelare?
Har några små fundament jag gjutit i betong.
De är 10cm höga och ca 20cm i diameter ovan mark.
I dessa behöver jag dra ca 3-4st skruv för att fästa en trädgårdslampa lik den nedan.
Provborrade med en 8mm borr i en klump jag gjutit på test och den spräcks ju i bitar när jag slagborrar. Ett hål av fyra går bra. Den chansen får jag ju inte med min riktiga gjutning jag inte får förstöra.
Några tips, borra 5mm hål och ha vekare skruv? Kommer jag inte spräcka den ändå?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Hur nära kanten borrar du?
Protte
Protte
Jag hade en annan gjutning på test jag borrade i så jag har inte förstört något ännu
Borrade ca 6cm från kanten i detta test. Den lär ju sitta gott och väl tillräckligt stadigt med 3-4st 5mm plugg och skruv. Men jag ska alltså utan problem kunna slagborra detta om betongen är ok?
Ja, det ska inte vara några som helst problem att slagborra i en så grov plint. Särskilt som du är så långt från kanten. Självklart håller också en så grov plint för lampan, om den inte spricker vid borrning, vill säga.Suhagg skrev:
Moderator
· 51 998 inlägg
men hur länge har betongen härdat?
Din provbit borde ju hålla mycket bättre än så. men det kan ju ta några månder innan betongen fått rimlig styrka.
Gör en fixtur i plywood med samma hålbild som lamporna, och gjut in RF gängstänger. Gärna med någon mutter pågängad för god förankring. Montera sedan med RF kupolmutter. Så skulle i alla fall jag ha gjort. Använd gärna färdigblandad grovbetong på säck.
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Bra tips men jag har redan gjutit.mattiasp skrev:
Nu får det bli att borra 5mm hål riktigt försiktigt. Spricker någon av de sönder då gjuter jag nytt enligt ditt tips.
Borde inte spricka av borrningen om du ser till att inte vinkla borret under borrningen.
Borra 5 eller 6 mm och kör 6,5 eller 7,5mm betongskruv istället. Är belastningen låg kan du borra ytterligare en halv mm större hål.
Pluggen i sig expanderar och skapar tryck mot hålväggen som riskerar spräcka dålig betong nära kant.
Moderator
· 51 998 inlägg
Om gjutningen bara är en vecka så skulle jag absolut vänta med att borra. Men det låter konstigt att en en månad gammal gjutning i den dimensionen spricker för en såpass klen borrning. Även om den säkert är ännu starkare om 3 - 6 månader.
Produkter som diskuteras: "Betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
När jag ändå har experterna samlade
Ska bulta fast en 60kg grind i en betongstolpe.
Är 2st fästplattor per grind och de är 10x10cm med 10mm hål. Vad ska jag dra fast den med som tål väder och vind i många år och minst risk att betongen spricker sönder?
https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=144581&d=1435301190&thumb=1
