Hej, har tänkt att testa på att slätputsa ytterhörnen på mina föräldrars hus. Behöver lite råd hur kring vad jag behöver göra,
har ett hörn som redan är murat av en murare att kika på, men skulle vara kul att försöka själv.
behövs det grundas med något bruk innan på läggning?
vilket bruk rekommenderar ni? C? KC?
har hittills listat ut att jag ska använda putsnät med klammer och sen 22mm som anhåll.
Tacksam för råd och vad som ni tycker man ska använda!
Mvh
Mvh
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 254 inlägg
Åh dina bilder.
Jag förstår inte riktigt vad du hade tänkt göra hörnet på bilden är redan putsat?
Förutom den lagningen så är det inte mycket och den kan du laga med vanligt c-bruk utan nät och grund.
Och lagning på sockel med b-bruk.
alltså är bara ett hörn på huset som är putsat som på bild av tidigare murare,L Lerstenstegel skrev:
Har tänkt att göra likadant på resterande hörn.
Mvh
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 254 inlägg
Okej kollade lite extra på bilderna, såg nu att det är en omfattning.
Eftersom du ska putsa på redan putsat så är det säkrast att köra c-bruk.
Det är bra att sätta ett nät som du putsar in.
Sen är hörn lite svårare att få till snyggt, du hade kunnat slå på allt på samma dag.
Först brädan på ena sidan sen till andra men har du inte vanan är det svårt att få ihop hörnen på rätt sätt och du ska helst hinna båda innan de torkar för mycket och inte skura det för tidigt.
Ett lättare sätt är att putsa in nätet en sida i taget med bräda längs båda sidor som du sedan drar av och skurar grovt och nästa dag eller senare tar du andra sidan.
När allt är påslaget och rakt så tar du bort alla brädor väntar du en dag och kör ett 1mm (Finja fin,Weber 135) bruk över hela med ett stålbrätt som du sedan filtar.
Det gör det väldigt lätt att göra hela och skarpa hörn då du har egentligen tre hörn per omfattning (vinkeln och där båda sidobrädorna suttit) man får också väldigt fin yta och behöver inte oroa sig för krympsprickor.
okej, hade tänkt att sätta putsläkten på en sida i taget och få till en sida åt gången sen flytta putsläkten på den nyputsade ytan och dra av andra sidan likadant för att få till hörnet, om du förstår hur jag menar.L Lerstenstegel skrev:Okej kollade lite extra på bilderna, såg nu att det är en omfattning.
Det går alltså inte måste man få ihop hela hörnet med samma brukpåslag?
det behövs inte grundas med något bruk först? Det blir ca 20mm tjockt.
Mvh
Följ bara lerstenstegel anvisningar o det blir bra! Tänk bara på att inte låta det torka för fort om det är varmt o soligt.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 000 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 000 inlägg
Sätt upp läkt/rak planka med putshake som är lika tjock som den färdiga putsen.
Sätt på båda sidor samtidigt, du behöver inget nät.
Men grunda är inte fel, förvattna, slå på väldigt löst puts bruk c bruk 3 mm(grundning) inget efterarbete,
efter någon timme eller 2 förvattna igen, slå på eller dra på 3mm c bruk med filtbräda eller kanitz (stockning), men max 10 mm. Tycker 20 mm kanske är tjockaste laget e´men det avgör du.
Och sen sista lagret (puts) är det lättare att använda ett 1mm c bruk med ett påslag på ca 5mm, förvattna, dra /slå på båda sidor samtidigt, riv med rivbräda eller kanitz när det börjat torka, stänk på vatten vid behov(torkat för mycket), till hörnan behöver du en kanitz. Du ska nog skrapa käppens kant ren från det gamla bruket innan du lägger på 1 mm bruket.
Eftervattna dagen efter.
okej, Man gör alltså ytterhörnet på frihand?man Flytar inte någon bräda eftersig som anhåll till 90 grader hörnet alltså?N neo11 skrev:Sätt upp läkt/rak planka med putshake som är lika tjock som den färdiga putsen.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 000 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 000 inlägg
Missade att skriva att du ska vänta 1-2 dagar efter stockning till puts.
Ja, förslagsvis har du en käpp på hörnan med putshakar i stockningen.
Kör inte skruv, för då kan du inte justera med passet efter.
Du kan även ha det i putsen, men tror det blir lite bökigt för dig.
Men prova det gör inget att flytta över 22*95 plankan och slå fast den i väggen då ena sidan fortfarande är lite blöt, det river du bort sen ändå.
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Betongyta behöver utjämnas...
Byggmaterial & Byggteknik -
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Behöver med sockel vid ytterhörn
Golv
