Den förra tråden som behandlade släp drog lite off-topic med diskussioner om högbyggd vs. lågbyggd osv. Tänkte att denna tråd kunde handla lite mer om släpen i sig så kan vi fortsätta diskutera preferencer etc. i http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/112522-koepa-slaepvagn-tips.html
Ser gärna ägarna till diverse släp lista upp enligt nedan, det ger efter ett tag en överskådlig uppställning av olika släp så vi som letar kan sålla fram guldkornen som passar våra behov.
Tillverkare: Anssems
Modell: PSX 1300
Typ: Bromsad
Flak: Högbyggd, 65 cm lasttröskel
Segment: Proffs
Totalvikt: 1300/1000 kg
Lastvikt: 980/680 kg
Flakmått: 251*153 cm
Material: Galvad, svetsat
Surrningsfästen: In- och utvändigt
Tipp: Nej
Lämmar: Fällbara runt om
Äger: Nej
Fördelar: Vet ej
Nackdelar: Vet ej
Länk: http://www.trailerimport.se/hasttra...nssems&modell=PSX-serien&huvud=Högbyggda släp
Ca-pris: 23400 + moms
Om det är något jag glömt eller någon fakta om släpen ni tycker ska vara med, släng med det. Kommer att försöka hålla lite ordning i tråden och redigera in så mycket släp jag kan i första inlägget så det blir lättare att hitta rätt.
Modell: PSX 1300
Typ: Bromsad
Segment: Proffs
Tipp: Nej
Äger: Nej
Fördelar: Vet ej
Nackdelar: Vet ej
Modell: PSX 3000
Typ: Bromsad, Boggie
Segment: Proffs aller glad amatör
Totalvikt: 3000kg
Lastvikt: 2500kg
Flakmått: 305*153 cm (invändigt)
Material: Galvad, svetsat, axlar och dragannordning från ALKO. Lämmar i aluminium. M+S C-däck
Surrningsfästen: 8st på flaket (750kg last), 4 utvändigt på ramen (400kg last), på nyare PSX sitter det också öglor på bakre hörnpinnarna som tål 1000kg styck).
Tipp: Nej (då heter släpet KSX)
Lämmar: Fällbara runt om (pekar då rakt ner), hörnstolpar kan tas bort.
Äger: Ja
Fördelar: Högbyggt släp ger en perfekt arbetsplattform. Låg tjänstevikt. Hög lastvikt gör att man får med sig en rejäl hög virke eller ett par kubik jord/sand etc. Mycket stabilt även med 3000kg på flaket tack vare boggien. ALKO axlar, bromsar och drag => kvalitet. Kraftigt stödhjul som fälls upp automatiskt när man vevar, hanterar maxlast på flaket utan problem. Hela släpet upplevs som överdimensionerat för lastvikten.
Nackdelar: Kräver BE, finns ingen bil som kan dra detta på B-kort. Kräver stor bil för att utnyttjas max. Spärrhandtag för främre läm rostar pga saltsprut från dragbilen vintertid.
Länk: http://www.anssems.org/PDF/Anssems_PSX_ENG.pdf
Ca-pris: Köpt begagnat.
Modell: PSX 3000
Totalvikt: 3000kg
Lastvikt: 2500kg
Äger: Ja
Tillverkare: Thule
Modell: LS650U
Typ: Obromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Amatör
Totalvikt: 650kg
Lastvikt: 460kg
Flakmått: 258*128*26cm
Tipp: Nej
Äger: Ja
Fördelar: Bra med gallergrindar. Inte bromsad, minnemalt med underhåll.
Nackdelar: Lastförmågan är låg. Inte bromsad.
Länk: http://www.thuletrailers.se
Ca-pris: 15 000:- inkl. 80cm höga grindar.
Modell: LS650U
Typ: Obromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Amatör
Totalvikt: 650kg
Lastvikt: 460kg
Tipp: Nej
Äger: Ja
· Västernorrland
· 41 inlägg
Tillverkare: Lööve Trailer AB, Ersmark (Skellefteå)
Modell: LS1300
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Proffs
Totalvikt: 1300 kg (finns med lägre totalvikter och obromsad om man behöver för körkortets skull)
Lastvikt: 1040 kg
Flakmått: 303*162*30cm
Material: Aluminium (även flakbotten och fälgarna), svetsad
Tipp: Nej (ca 3000 kr extra)
Lämmar: Fällbara bak och fram
Äger: Ja
Fördelar: Låg egenvikt = hög lastvikt, mycket robust konstruktion, aluminium rostar aldrig och om en släpvagn kan vara "snygg" så tycker jag Lööven är det (och håller sig det över tiden)
Nackdelar: Pris..., men lite grand gäller ju att man får vad man betalar för
Länk: www.loove.se
Ca-pris: 30 00 kr + moms (37 500 kr inkl moms)
Modell: LS1300
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Proffs
Lastvikt: 1040 kg
Äger: Ja
Länk: www.loove.se
StyrmanBerg skrev:Den förra tråden som behandlade släp drog lite off-topic med diskussioner om högbyggd vs. lågbyggd osv. Tänkte att denna tråd kunde handla lite mer om släpen i sig så kan vi fortsätta diskutera preferencer etc. i [länk]
Modell: PSX 1300
Typ: Bromsad
Segment: Proffs
Tipp: Nej
Äger: Nej
Fördelar: Vet ej
Nackdelar: Vet ej
Länk: [länk]
Material: Galvad, svetsat, axlar och dragannordning från ALKO. Lämmar i aluminium. M+S C-däck, 195/50-13
Surrningsfästen: 8st infällda på flaket (750kg last), 8 utvändigt på ramen (400kg last),
Äger: Ja
Fördelar: Högbyggt släp ger en perfekt arbetsplattform. Låg tjänstevikt. Hög lastvikt för att vara ett en-axlat släp. Mycket stabilt även med 1000kg på flaket tack vare de låga däcken. ALKO axlar, bromsar och drag => kvalitet. Kraftigt stödhjul som fälls upp automatiskt när man vevar, hanterar maxlast på flaket utan problem. Hela släpet upplevs som överdimensionerat för lastvikten. Utdragsjärn för baklämm. Kan dras efter många olika fordon samt att man får mycket nyttolast med sig. Medföljer även stoppklossar för hjulen.
Nackdelar: Spärrhandtag för främre läm rostar pga saltsprut från dragbilen vintertid.
Tillverkare: 4P (TIAB)
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Proffs/fritid
Totalvikt: 1050 kg
Lastvikt: 740 kg
Flakmått: 370*185cm
Tipp: Ja
Lämmar: Fällbara fram och bak
Äger: Ja
Fördelar: Lättdragen trots storleken pga invändiga hjulhus, har egentillverkad kåpa på den vilket gör den till en utmärkt skotersläp/flyttsläp/transportör av sånt man vill skydda från elementen.
Nackdelar: Kåpan gör att det går lite tyngre och blir besvärligare att köra virke längre ån 370cm. Många 4P med tipp verkar spricka så småningom i svetsarna på mitten strax frammanför bakaxeln i "flakramen". Lätt fixat, men ändå en svaghet.
Länk: http://www.tiab.com/index.php?/4P/snow/3710_inline
Ca-pris: ca 25000 inkl moms utan kåpa
/QUOTE]
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Totalvikt: 1050 kg
Lastvikt: 740 kg
Flakmått: 370*185cm
Tipp: Ja
Äger: Ja
/QUOTE]
Tillverkare: 3S Alutrailers AB
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Proffs
Totalvikt: 1000 kg
Lastvikt: 740 kg
Flakmått: 360*150cm
Material: Aluminium, svetsat
Tipp: Ja
Äger: Nej
Fördelar: vet ej
Nackdelar: vet ej
Länk: http://www.alutrailers.se
Ca-pris: 24500+moms
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Proffs
Totalvikt: 1000 kg
Lastvikt: 740 kg
Flakmått: 360*150cm
Tipp: Ja
Äger: Nej
Fördelar: vet ej
Nackdelar: vet ej
Ca-pris: 24500+moms
Tillverkare: Sävsjösläpet - MidTrailer AB
Modell: SSEK 650-T -2009
Typ: Obromsad
Flak: Lågbyggd
Totalvikt: 650 kg
Lastvikt: 470 kg
Flakmått: 250*130*26cm
Material: Galvad, svetsad (0 st. popnitar)
Tipp: Ja
Äger: Ja
Fördelar: Känns mycket rejäl och styv. Fyrkanthål i hörnen att stoppa någon konstruktion i. Kvalitet i detaljer som däck, kulhandske etc.
Nackdelar: Inga direkta vad jag vet men mina förslag på förbättringar är. Det kunde vara fler surrningsfästen utvändigt. Lämmar fram och bak kunde vara lite styvare. Kabeldragningen kunde vara mer skyddad.
Länk: http://www.rekotrailer.se/Default.aspx?tabid=56&catid=4
Ca-pris: 11500:- (med tipp) momsat
Typ: Obromsad
Flak: Lågbyggd
Totalvikt: 650 kg
Lastvikt: 470 kg
Tipp: Ja
Äger: Ja
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Modell: PSX 3000-325
Totalvikt: 3000kg
Lastvikt: 2500kg
Flakmått: 325*178 cm (invändigt)
Material: Galvad, svetsat, axlar och dragannordning från ALKO. Lämmar i aluminium. C-däck
Tipp: Nej
Äger: Ja
Fördelar: Högbyggt släp lastas enkelt med truck från sidan. Låg tjänstevikt. Hög lastvikt = tar utan problem 2 pallar marksten. ALKO axlar, bromsar och drag => kvalitet och lätt att få tag i reservdelar. Kraftigt stödhjul som fälls upp automatiskt när man vevar, hanterar maxlast på flaket utan problem. Hela släpet upplevs som överdimensionerat för lastvikten. Kommer med stoppklossar med fäste bakom skärmarna. 13-polig kontakt. Kräver BE
Nackdelar: 12/13" hjul är lite knepigt att hitta dubbade vinterdäck till.
Ca-pris: ca 26 000 ex moms (egen import från Tyskland)
Kompletterad med stötdämpare, stödben, lastramper och kapell.
Totalvikt: 3000kg
Lastvikt: 2500kg
Tipp: Nej
Äger: Ja
Självbyggare
· 9 822 inlägg
Och jag såg just att jag skrvit fel mått också. Det är inte 305, det är 325 långt.
Tillverkare: Okänd
Modell: IM 3000 , 1991
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Okänd
Totalvikt: 1000 kg
Lastvikt: 760 kg
Flakmått: 297*150 cm
Surrningsfästen: Invändigt (Eftermontage), Utvändigt "krokar" undertill.
Tipp: Nej
Lämmar: Fällbar bak. Övriga Fasta.
Äger: Ja
Fördelar: Stor lastyta. Ytterbredd ca 205cm så man ser släpet i ytterspeglarna. 4.5m2 flakyta, ca 25cm lämhöjd.
Nackdelar: Blir tung framtill om man inte tänker på hur man lastar. Lätt att lasta för mycket vikt om man inte tänker på volymen.
Länk: Okänt (Hittar inte tillverkaren)
Ca-pris: 6500 ink moms begagnat. Hittar ej nypriser.
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Okänd
Totalvikt: 1000 kg
Lastvikt: 760 kg
Tipp: Nej
Äger: Ja
Tillverkare: Trane
Modell: LS750
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Segment: Glad amatör
Totalvikt: 750kg
Lastvikt: 550kg
Flakmått: 258*128 cm (invändigt)
Material: Galvad
Surrningsfästen: 6st på flaket.
Tipp: Nej
Lämmar: Fällbara fram och bak.
Äger: Ja
Fördelar: Kanonbra släp för normal användning
Nackdelar: Nada
Länk: http://www.thuletrailers.se/ShowTra...nguage=Swedish&Expand=LS-Vagnen,Fritidsvagnar
Ca-pris: 12500:- ink moms
Modell: LS750
Typ: Bromsad
Flak: Lågbyggd
Totalvikt: 750kg
Lastvikt: 550kg
Material: Galvad
Tipp: Nej
Äger: Ja
Nackdelar: Nada
Självbyggare
· 9 822 inlägg
