709 läst · 7 svar
709 läst
7 svar
Sladd driven borrmaskin
Tänkte införskaffa mig en borrmaskin med sladd för lite tuffare arbeten som bl.a. hålsåg. Såg denna: https://www.bauhaus.se/borrmaskin-hikoki-d13vg-710w#go-to-description
Ska sätta upp 4-5 ventiler med den. Är det en overkill maskin då den kommer mest logga i lådan och samla damm? Någon som kan tipsa om en ev. billigare maskin som kan borra hålsåg på ca 110 mm.
Har annars bara 12v maskiner hemma för jobb med huset.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Vad ska du borra mer framöver än 5 ventiler?S Svenick skrev:Tänkte införskaffa mig en borrmaskin med sladd för lite tuffare arbeten som bl.a. hålsåg. Såg denna: [länk]
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Ska du bara göra de där 5hålen så kolla om du inte har ngn runt om dig som kan låna ut en sladddriven?
