4 970 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Slå sönder badkar
Skall renovera en källare och behöver bli av med ett gammalt badkar. Det är ett fritt stående badkar.
Det är på tok för stort och tungt för att kunna bära ut. Är det lättaste sättet att slå sönder det, och sedan bära ut det i delar? Hur ska man gå tillväga i sådana fall? Eller det finns kanske andra alternativ?
ett alternativ kan ju vara att annonsera ut det och glädja nån annan som kanske kan renovera det? Då kan ju köparen forsla bort det.....
Produkter som diskuteras: "hörselkåpor"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Den magiska frasen "Bortskänkes mot avhämtning" på Blocket kan bortskaffa det mesta på oanat kort tid. Så om det överhuvudtaget går att få ut badkaret, krossa det inte utan skänk bort det, det är mycket effektivare
