348 läst · 3 svar
348 läst
3 svar
Skymningsrelä med timer och rörelsedeckare sökes
I mitt gamla hus köpte jag ett skymningsrelä som var ett allt i allo. Den tände lamporna när det mörknade. Hade dem tända fram till cirka 23 då de slocknade. Under tiden fram till typ 6 tiden på morgonen så tände den lamporna via rörelsedeckare. Den justerade sig själv så att den alltid slocknade vid samma tid. Jag tror att den kom från Konstsmide.
Jag har letat som en galning efter ett färdigt system som kan göra samma sak. Någon som har ett bra förslag?
Steinel IS NightMatic 360, men den har utgått
https://khs.se/shop/ljusrelais-nightmatic-360med-rorelsevaktsvart/
Men Steinel har stort utbud
https://khs.se/
https://khs.se/
Plejd ihop med en vanlig rörelsedeckare.
Inte ett färdigt system men troligtvis billigare i inköp av hårdvaran men kräver antagligen att du anlitar en elektriker.
Min elektriker hade inga problem att koppla ihop det hela och det har fungerat perfekt i sex år nu.
Det fungerar så som du vill men är mycket mer flexibelt än en Steinel IS NightMatic 360.
Jag kan sätta släcktider och starttider som jag vill. Starttid vid solnedgång eller x minuter före eller efter. Dessutom kan jag vilket jag gör dimra ner belysningen då den är onödigt stark. Men om rörelsedeckare blir aktiverad går belysningen upp på max.
Även på natten då belysningen är avstängd tänds den maximalt om rörelsedeckaren aktiveras.
