1 416 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Skyddsburk
Någon som vet vart man kan hitta mindre skyddsburkar? Alltså inte de vanliga metall (markslöjds) eller plast som finns på Hornbach och Baushaus, utan väldigt små (10 cm i diameter och 7 cm i djup) Jag skulle behöva köpa till mina spottar till trappan.
Pottan är ju av en viss storlek av en anledning...
Men vad ska du ha för spottar då?
//Patrik
//Patrik
Tänk också på att storleken på burken är gjord utefter vad man har för ljuskälla, typ och watt samt att fabrikanten av belysningen brukar påbeka vad man ska ha. För liten kan leda till brand.
Saken är den att om man inte använder sig av det fabrikanten av armaturerna föreskriver och något händer så kan försäkringsbolaget knorra. I övrigt så är det som så det är skrivet tidigare i tråden, det finns en anledning till varför hinkarna är som dom är i storlekar, material osv och då blir priset därefter.pleqtiz skrev:
Kakburkar är nog inte tillräckligt stora heller för att ha tillräckligt med kylande luft, det är inte bara att trycka undan isolering man använder dom till.
230v GU10 spotlights med Philips 4w LED - behövs skyddsburk?
El -
Installationsskikt i taket, halogenspottar - hur göra med skyddsburkarna
Tak & Vind -
Montering av skyddsburkar till downlight..mm
Belysning -
Försäkringsbolag godkänner inte skyddsburk i plåt
El -
Skulle ni våga montera dessa spotlights utan skyddsburk?
El
