Håller på ordningställer en garage plats i ett uthus.
Golvet där är av kraftig plank, med kraftiga träåsar under.
Frågan är, om jag nu ska använda garaget till en bil, hur skyddar jag golvet på bästa sätt? När jag säger skyddar, så menar jag skydda golvet från väta och allt otrevligt en bil för med sig in, främst vintertid
Åsa Lund
Vatten, grus och kanske salt?
Vart tar vattnet som blir 3(när snö smälter) vägen? Finns det golvbrunn?
Spontant hade jag oljat träet så det inte suger åt sig fukt
Vatten, grus, salt och så vidare..
Planen är att ordna 2 brunnar, så vattnet kan rinna ner i krypgrunden under.
Har haft funderingar på att stryka golvet med tjära.
Även funderat på att klä golvet med aluminium plåt eller släpvagnsskiva men dessa kostar en bra slant dock..
Såå jag mottager tacksamt idéer och förslag här..
Åsa Lund
Trägolv och brunnar?
Du behöver gjuta en platta eller flytspackla golvet för att få det korrekt. Frågan är om golvbjälklaget bör bilens tyngd plus mer ?
Brunn är väl fel ordval, avrinningskanal kanske är mer korrekt.
Tanken med det här projektet är att med enkla medel och minimal investering, nyttja ett befintligt utrymme till garage. Ursprungligen var tanken att ha släpvagnen där men nu verkar det bli en bruksbil istället.
Oavsett så känns det inte som att platta eller flytspackel hör ihop med Enkla medel och Minimal investering.. Tror det går att lösa detta på annat sätt..
Har du bilder ? Känns tveksamt tyvärr
Här syns golvet. Kraftiga plankor som ligger på kraftiga träåsar. Gammalt trägolv med synliga tjocka plankor och bjälkar under renovering, verktyg och material i bakgrunden.
Åsa Lund
Att köra in en torr bil, med grus i däcken, funkar säkert, du kan om inte annat lägga trasmattor under hjulen. Men vatten och fukt kommer att förstöra ditt fina patinerade golv.
Jonatanm535
Vatten kommer säkert förstöra golvet i långaloppet.
Men jag är övertygad om att det måste gå att skydda golvet på nåt sätt.. Därav denna tråden..
Åsa Lund
Är golvet ventilerat undertill så du då kan lägga nånting tätt ovanpå?
I så fall lägg en stor gummimatta utan skarvar och ställ in en avfuktare?
Plankgolvet ligger på åsar som hänger i luften, så ja det är ventilerat under ifrån.
Vart finner man en bra och prisvärd gummimatta, med korrekta mått?
Eller en tät markduk och intjärad OSBskiva ovanpå?
