I syfte att bevara livet på sena pizzabudkillar och middagsgäster i vinter har jag nu beställt lite utebelysning till trädgården. Tyvärr är det ofrånkomligt att kablarna kommer behöva dras över gräsmattan på 2 ställen. Hur skyddar man denna bäst? Flexslang eller liknande så man ser den lättare? Det är både lamporna och eventuella snubbelpellar jag är rädd om.
Fördel är väl om det inte är fult som stryk på dagtid...
Är det svag- eller klenström eller vad det heter, så kanske det går att dra rätt över gräsmattan som slingan till en robotklippare. Peta ner sladden imellan stråna och fäst med plastmärlor. Efter några veckor ligger sladden dold under gräset. Om det är tillåtet lär du snart få svar på.
Kanske borde länkat till vad jag köpt. Har en grendosa för utomhusbruk som jag tänkte dra från uterummet och gömma själva dosan under entrétrappan, då kommer den hållas hyfsat torr även om den väl ska klara väder och vind.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...tradgardsbelysning/tradgardsbelysning-010546/
Jättebra tips förresten, såna där har jag aldrig sett.
Min drömlösning hade varit en "välvd"/bockad skena i plast eller metall att lägga över kabeln, men det verkar inte finnas för privatpersoner, de jag får upp när jag googlar kostar flera tusen.
Ingen som haft liknande dilemma?
Min tanke var att detta är en tillfällig installation under den mörka årstiden. Lösningen med grendosor och förlängningssladdar från uterummet kommer ändå inte fungera året runt.J kalle_k skrev:
Hej hejMariaiÖstergötland skrev:
Jag har tillfällinga lösningar i mängder under vinterhalvåret. Mina kablar ligger dirket på marken utan något skydd. Det enda stället jag skyddar är där jag har en naturlig gång i gräsmattan. Då lägger jag in kabeln i PEMslang eller en bräda över som jag låser med tälpinnar,
Tack! Jag kanske gör ett större problem av detta än vad det är. Kruxet hos mig är att jag har 3 ungar som kommer ränna fram och tillbaka över kablarna, och är det då dessutom mörkt kommer det vara en hel del snubbelrisk.P Pierre F skrev:
Kan du inte skära en ränna i gräsmattan och bara trycka ner den? Alltså på 12-voltssidan. Jag har det biltema kallar "Skrapa" som jag skulle använda till detta. Inte så väldigt permanent alltså. På ytor där det inte är gräs skulle jag nog gå på https://www.biltema.se/bil---mc/ver...sinredning/skydd/overkorningsskydd-2000033069
Skära en ränna var ju smart, det läker väl ihop på ett kick sen när man drar upp kabeln till våren. Det är exakt sånt där skydd jag skulle vilja ha men 500 kr/meter och jag skulle behöva ca 10 meter...S Svante Svenson skrev:
Jo, sant, men på sommaren blir det mörkt kl 23 och så sent har vi sällan folk som går i trädgården. På vintern blir det mörkt kl 15 och då behövs det ljus.T Taxture skrev:
· Blekinge
· 10 216 inlägg
du ska inte nöja dig med "tillfälliga" lösningar, speciellt om du har barn som springer därute. El kan vara farlig.
Lågvoltsbelysning är ofarlig i sig. Men du borde säkra kabeln så att ingen snubblar. Gör som sagt innan, en skåra i gräset, kanske 3-4 cm djup, ned med kabeln och så läker det ihop. Men frågan är hur länge det håller.
Förlängningssladd och grendosor från uterummet låter som en dålig lösning av säkerhetsskäl. Vi förutsätter att uttagen har jordfelsbrytare.
Tänk på att du som fastighetsägare är fullt ansvarig för anläggningen. Händer det något så åker du dit.
