1 543 läst · 3 svar
3 svar
Skydda fasad med luft/vatten värmepump
Köpte förra hösten ett trähus ~100 år gammalt med luft/vattenvärmepump
Är nu på gång att måla huset och har upptäckt att träpanelen runt värmepumpen är dålig. Inte jätte förvånande egentligen eftersom den släpper ifrån sig ångmoln med jämna mellanrum (värmepumpen har varit installerad i 5-6 år), men vad kan man göra för att få panelen att hålla så bra som möjligt.
Väggen är i NNV riktning, så det känns kanske inte så optimalt med tanke på token där heller.
Någon som har förslag på åtgärd, antingen för att skydda panelen eller för att få värmepumpen att ånga mindre.
/Anders
/Anders
Mindre ånga kan det inte bli. Sitter den på väggen eller står på backen. Ett skydd av plast eller plåt på väggen som 60 cm större än VP och centreras på väggen bakom. Det blir då ca 30 cm utanför VP:s fysiska mått. på alla sidor.
pumpen står på marken.J jonaserik skrev:
Upplever inte att panelen direkt bakom är problemet, utan vid sidan/ovanför så då får jag klä minst 4-5m2 med plast eller plåt.
Tilläggsisolera hus utåt, ny fasad, luftspalt, vindskydd hus från 1934, rätt sätt?
Isolering -
Väderskydda fasad vid målning
Färg, Måla & Tapetsera -
Skydda fasaden mot grillos
Altan & Uteplats -
Sätta igen hål efter luft/luft pump i fasad
Fasad -
Tillbyggnad på tegelfasad med luftspalt
Utbyggnad och tillbyggnad
