6 134 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Skydda ändträ på mark?
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Ändrä ska skyddas xtra med mer olja/plåt eller annat. Vad gör man då med en lekställning som redan är byggd och oljad överallt, utom det som står på mark?
Plats och plattor finns men småbarn ska landa mjukt där det är gungor, stege och trapets mm, nu är det en gräs/moss-matta. En granne har vräkt ut en massa sand runt sin, en annan kör med plåt på toppträ. Nu är det oljat på utsidan och ska regna mer, då stängs nog fukten in.
Vänta på torka, olja och plåt/papp/liten sten under?
Ett aningens rörigt inlägg.
Vad är ditt problem? Vill du ha tips om hur du skyddar din lekplats?
Du kan ju alltid slå på några klossar "offervirke" under benen. Dessa är sedan lätta att byta när de blir dåliga, om man inte gör dem av tryckimpregnerat förstås, då behöver man inte byta dem på länge.
Att ställa benen i en hink med lite träskyddsolja eller impregneringsmedel över natten är ett effektivt sätt att mätta virket om man vill göra det. Det är förstås bra om det är torrt först, så lyft benen från marken ett par dagar innan.
Få upp 6 ben på tork då måste kanan demonteras och allt vältas eller lägga sten under?jon_h skrev:Du kan ju alltid slå på några klossar "offervirke" under benen. Dessa är sedan lätta att byta när de blir dåliga, om man inte gör dem av tryckimpregnerat förstås, då behöver man inte byta dem på länge.
Kan du inte ta typ takpapp (säljs på rulle), så att träet inte får direktkontakt med mark? Alcro grundolja (när träet är torrt) kanske funkar att olja med. Den oljar jag änden på fasadplankorna med. Det står något om "Bekämpningsklass 3" på burken, så det innehåller förmodligen något som motverkar röta.
får man lägga armoflex under marken utan att skydda den med svart tejp?
Isolering -
Förvaring av snöskotrar i strandskyddad mark gör kommunen tillsyn?
Juridik -
Torpargrund full med sten - hur skydda mot markfukt bäst.
Grund & Markarbeten -
Skydda ändträ vid stolpar på plint?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man skydda ändträet nära mark om man har ett droppbleck?
Fasad
