Hej forumet!
Har en uteplats där tidigare ägare byggt altan i nivå med altandörr. Det här innebär att det inte är optimala förutsättningar att montera en markis på fasaden med 3000 mm utfall då den hamnar för lågt. Rekommenderad monteringshöjd är enligt den här länken vid 15 grader lutning en höjd på 2700 mm.
Höjden idag från altangolv till tak är 2400 mm.
Alla alternativ av tak som monteras i fasaden antar jag går bort av samma anledning som markisen. Kvar är väl egentligen bara fristående pergolas?!
Hur har Ni andra valt att göra som har för lågt för markis alt skärmtak fäst i fasad?
Klicka gärna på länken för att se bild på uteplatsen och kom gärna med förslag vad du tycker vore fint
Bild på min altan finns på den här länken
Tack på förhand för feedback![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har en markis monterad precis som du skulle få det och det är väl inte optimalt då man lätt slår huvet i den. Dock är den ju ändå ganska praktisk och den är ju inte direkt ivägen när den inte är utkörd så det är ju ändå bättre än inget. Jag har dock ett uterum precis bredvid som man naturligt använder istället när det är för dåligt (eller för bra) väder. Dock är ju ändå markisen bra på det sättet att den för mig, precis som för dig sitter precis över fönster och dörrar så jag har den ute en halvmeter eller så när värmen inte är välkommen inne och då fungerar som solskydd istället. På¨bilden ser det dock ganska tajt ut mellan tak och fönster/dörr, får det verkligen plats en där?
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
J Jensa86 skrev:Jag har en markis monterad precis som du skulle få det och det är väl inte optimalt då man lätt slår huvet i den. Dock är den ju ändå ganska praktisk och den är ju inte direkt ivägen när den inte är utkörd så det är ju ändå bättre än inget. Jag har dock ett uterum precis bredvid som man naturligt använder istället när det är för dåligt (eller för bra) väder. Dock är ju ändå markisen bra på det sättet att den för mig, precis som för dig sitter precis över fönster och dörrar så jag har den ute en halvmeter eller så när värmen inte är välkommen inne och då fungerar som solskydd istället. På¨bilden ser det dock ganska tajt ut mellan tak och fönster/dörr, får det verkligen plats en där?
Är ju den eventuella huvudvärken man vill undvika
Tanken är att ha en matplats på altanen och då använda markisen i första hand som solskydd och hålla bort eventuellt lättare regn.
Det är tajt och inte heller optimalt med utrymme för montering i fasad ca 15 cm. Eventuellt att man då behöver fästa en bredare regel för att montera i..
Justerade markisen så att jag som 190cm lång kan gå under. Struntade i att den inte har tillräcklig lutning. Gäller bara att veva in om det blir kraftigare regn, alt putta bort stående pölar underifrån. Kanske inte funkar hos dig, hos mig räckte det. Utfall ca 4m.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Har en släkting med en markis som sköter sig själv, när solen skiner går den ut, när det blir mulet eller kväll går den in och sen finns det avkänning för stark blåst då den också går in. Men det är lite störigt när man är där och det är växlande molnighetJ JKrister skrev:
Motordrivet eget solskydd
Altan & Uteplats -
Utdragbar Sidomarkis till terassen för skydd mot sol som värmer upp lägenheten?
Fönster & Dörrar -
Skydda isolering kring vattenrör mot möss m. markrör
Vatten & Avlopp -
Isolering mot skyddsrum
Isolering -
Motor eller manuellt justerbart solskydd på pergola?
