6 922 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Skydd för elkabel på yttervägg
I samband med altanbygget kommer det dras el under altanen och upp på en yttervägg för belysning. Behöver man ha kabelskydd på kabeln när den kommer upp eller kan man dra den "naken" från altangolv och ca 1,5 meter upp? (Kablen är EKLK)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Ett kabelskydd krävs 1.5 m upp från marken om kabeln genom sitt läge inte är skyddad mot mekanisk skada. Så det är en bedömningsfråga. I ditt fall kommer den ju inte upp från marken, utan från altangolvet vilket lättar lite på kravet. Om väggen det handlar om dessutom är inom altanen kan man nog lätta lite till på kravet. Men skyddet kan ju bestå av ett VP-rör som inte stör det estetiska såå mycket...
ED-WA:s vp-rör verkar ju vara uv-beständiga.
http://www.edwa.se/Produktprogram.pdf
Vem som har dom är väl en annan fråga. Pipelifes rör, som är betydligt vanligare, hittar jag inget om att de skulle vara uv-beständiga.
Men om man målar rören, då blir de väl uv-skyddade?
Klamra snyggt bara. Inget kabelskydd. Har du stående träpanel? Då är det absolut ingen fråga om saken.
//Patrik
//Patrik
