624 läst · 6 svar
624 läst
6 svar
Skydd av lång laddkabel till elbil
Vi kommer snart få en laddbox installerad men av olika anledningar hamnar den nästan 15m bort från bilen.
Mellan laddboxen och bilen är en grusgång, och jag är inte jätteglad i att kabeln ligger på gruset och blir trampad på.
Första tanken var att lägga den i ett kort rör och ösa lite (kanske 5 cm) grus ovanpå, men då kommer man väl in på kabel i mark och det får man väl inte göra hur som helst, och inte utan behörighet.
Finns det något annat sätt att skydda den, som inte ser hemskt ut?
Den mest uppenbara lösningen är att inte montera boxen så långt bort. Den går faktiskt att montera på en stolpe.
Kommer kabeln ligga längs med gången mest hela tiden, eller kommer ni ha disciplin att hänga upp den?
Det kanske går att stensätta en ränna i kanten av grusgången som man lägger kabeln i.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 149 inlägg
Om det nu finns anledning till att laddstationen hamnar så långt bort så är det bra att veta att dessa laddkablar är stryktåliga om du väljer en känt fabrikat och gärna strömstyrkan 32 A. Det ska stå H07BZ5 på kabeln.
Men om den dagligen blir nedtrampad på en grusgång så visst kan den läggas i ett rör i marken, åtminstone en kort bit. Det ska ha en sådan dimension att stickproppen går igenom och helst dras ur och inspekteras regelbundet. Lägsta punkten bör ha en dräneringshål. Så det finns fördelar med en synlig kabel även om den råkar ut för stryk.
Nu helt plötsligt går det bra att lägga en anslutningskabel i rör i mark, Det brukar vara lite tabu för det på forumet. Kovändning verkar det som.Bo.Siltberg skrev:Om det nu finns anledning till att laddstationen hamnar så långt bort så är det bra att veta att dessa laddkablar är stryktåliga om du väljer en känt fabrikat och gärna strömstyrkan 32 A. Det ska stå H07BZ5 på kabeln.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 149 inlägg
Det är riktigt att man inte lägger en anslutningskabel i mark.J jonaserik skrev:
Men detta är en gummikabel H07xxx där tillverkarna ofta medger fast förläggning och i rör i mark.
Och det handlar alltså inte om permanent markförläggning egentligen, utan mer om en viadukt under gångbanan.
Men jag håller med om att mitt inlägg kan missförstås.
