1 914 läst · 3 svar
3 svar
Skvätter vatten från köksblandaren
Har nyligen flyttat in i en bostadsrätt, men jag drar mig för att använda kökskranen. Det skvätter nämligen vatten över hela jävla köket när man använder den. När man blöter ner disktrasan, när man sköljer mat, när man spolar av disk - ja hela tiden. Har aldrig varit med om detta tidigare
Bilder: https://imgur.com/a/JFtNPv4
Fanns ingen strålsamlare, så jag köpte den ledbara som ni ser på bild. Tyvärr blev skillnaden marginell.
Modellen på köksblandaren är en Gustavsberg https://www.gustavsberg.com/se/prod...3-hog-pip-hog-pip-med-diskmaskinsavstangning/
Vad är orsaken till detta? Är det för högt tryck? Oavsett hur hård stråle jag spolar med så skvätter det.
Är det min just min kombination av vask+blandare som är dålig?
Vad ska jag köpa istället? Större vask eller annan blandare?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Vi kan tänka hur det såg ut förr, när ett kök var mer praktiskt än snyggt.
Hon var djupare, botten var rundad. Blandaren var lägre och strålen vinklad, optimerat för att inte stänka.
Du ser ut att ha för liten ho till en för hög blandare. Men du är inte ensam, så är det i många kök idag, även handfat i badrum har samma problem.
Montera vattenutkast från inbyggd toalett.
Badrum -
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp
