4 763 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Skum Bergvärmepump IVT C 9 Greenline
Hej. Jag är ny på forumet. Det är så att mina föräldrar har en bergvärmepump. Märket på den är IVT C9 Greenline. Sista åren så värmer den väldigt mycket på natten så hela huset är som en bastu. På morgonen är det hur kallt som helst.
Det är så den håller på. Har ringt till IVT och pratat med deras support. Vi gick genom alla inställningar och allt verkar bra. Så jag vet inte vad som är problemet.
Energiförbrukningen är också väldigt hög trots att dem har en bergsvärmepump. Det går åt hela 42 tusen kilowatt. Det är många företag som tycker att det är väldigt mycket (till och med ivt tyckte det var mycket). Dem som bor i huset använder inte mycket ström. Man tänker på elen.
Ytan på huset är 2 X 120 kvadratmeter. Huset är byggt 1967 och är av tegel. Det bor 6 personer i huset. Det är ingen som använder bastu, bad eller gör andra energikrävande "saker".
Jag vet inte alls vad problemet är vet inte om dem har borrat för lite i berget eller inte. Enligt offertern så skulle det vara 150 m djupt.
Den installerades för länge sedan men det har varit samma problem från första dagen.
Undrar om det är någon som har samma erfarenhet av den pumpen.
Jag har inte kollat hur mycket den är på. Men häromdagen var det bara 3-5 minusgrader ute och det blev hur vart som helst (natten).
Har kollat hur många grader det är ute genomn och jämför det med hur mycket det är i verkligheten med en vanlig termometer.
Om ett hål inte är tillräckligt djupt borrad till förhållande till pumpen vad sker då? Kommer tillskottet igång tidigare?
Har ringt till IVT's kundsupport. Vi gick genom alla värden. Allt var helt ok. Han visste inte heller vad problemet kunde vara.
kolla / känn när pumpen gör varmvatten. den ska växla över så inget vatten alls dår til radiatorerna.
pumpen kan bara göra en sak itaget, så det sitter en ventil som bestämmer om den ska sirkulera vatten i radiatorsystemet eller runt varmvatten beredaren
Har varit uppmärksam på det. Det brukar stå på displayen "värmer endast varmvatten"
Ja när det gäller och ta hit en rörmockare så har firman som installerat pumpen varit här och kollat. Dem har inte hittat fel heller (dem tycker också att det är väldigt hög förbrukning). Vet inte om en rörmockare kan fixa det. Firman som har installerat borde kunna sånt. Det är dem som installerar ivt pumparna här i stan.
Bergvärmepumpen Nibe vs IVT
Värmepumpar -
Trasig bergvärmepump IVT Greenline HT Plus med REGO 600. Det står CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Värmepumpar -
Bergvärmepump ivt greenline -04 slår ifrån ”hög retur vp”
Värmepumpar -
Varför ingen värme i radiatorerna? IVT Bergvärmepump installerat 2018
Värme allmänt -
IVT C5 bergvärmepump 2000
Värmepumpar
